Mk3 - dodatkowe światla, jak zamontowac
syrius177
Post autor: syrius177 » pn wrz 25, 2006 10:21
Chcialbym zamontowac swiatla w przednim zderzaku, teraz sa tam tylko zaslepki, chyba jak w wiekszosci aut. Moze ktos podrzucic pomysl jak to zrobic, jak zamontowac takie halogenki, i jak to macie, czy wlacza sie je rownoczesnie ze swiatlami mijania czy jest osobny przycisk. no i oczywiscie jaki jest tego koszt :bajer: :okej:
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz??
syrius177 :):)
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn wrz 25, 2006 10:29
Czy masz na mysli halogeny w miejscu blend w przednim zderzaku ?? Jesli tak to musisz kupic takie halogeny mniejsza bende pociagnac instalacje elektryczna chyba ze twój golfik miał kiedys halogeny to nie ma porbemu. Jesli nie miał to do tego dochodzi wacznik swiateł. W golfach bez halogenow jest tylko włacznik na tył a w tych z halogenami jest na tył i przód..... Mozna zastasowac inny nie oryginalny włacznik
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pn wrz 25, 2006 10:31
syrius177 - http://www.rydzu.pl/
Dział "Porady (Tips&Trick)" --> ostatnia porada na dole.
syrius177 pisze:czy wlacza sie je rownoczesnie ze swiatlami mijania czy jest osobny przycisk
Osobny "przycisk" a w zasadzie nie przycisk, tylko musisz mieć włącznik świateł z opcją włączania halogenów.
Włącza się je pociągając do siebie pokrętło do włączania świateł.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
syrius177
Post autor: syrius177 » pn wrz 25, 2006 10:48
Na stronie www.rydzu.pl jest to fajnie wyjasnione. Chciałbym jeszcze dowiedziec sie o koszty, 2 halogeny ile mogą kosztowac??
syrius177 :):)
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pn wrz 25, 2006 10:56
syrius177 pisze:Chciałbym jeszcze dowiedziec sie o koszty
HALOGENY
WŁĄCZNIK śWIATEł Z HALOGENAMI
Mniej więcej takie koszty ;)
P.S.
Jak widzisz włącznik świateł z halogenami ma obok lampki od światła przeciwmgielnego, lampkę od halogenów - po tym można na pierwszy rzut oka odróżnić włącznik świateł z włącznikiem do halogenów od zwykłego ;)
W zwykłym włączniku jak go pociągniesz do siebie to włączasz światła przeciwmgielne.
W tym z halogenami jest to dwustopniowe - jak wyciągasz to pierwszy stopień włącza halogeny, a dalsze wyciągnięcie włącza przeciwmgielne.
(Nie da się włąćzyć przeciwmgielnych bez halogenów, natomiast halogeny mogą być włączone bez przeciwmgielnego)
:pub:
Ostatnio zmieniony pn wrz 25, 2006 11:02 przez Chmielu, łącznie zmieniany 3 razy.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn wrz 25, 2006 10:56
Koszt halogenow wynosi od 100-200zł na allegro. Niestety podejrzewam ze połowa z tych rzeczy jest kradziona. Po zamontowaniu ich u siebie jak nie masz garazu lub nie stawiasz auta na parkingu strzezonym moga Ci takie halogenki szybko z auta zniknąc.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
syrius177
Post autor: syrius177 » pn wrz 25, 2006 11:14
ok, dzieki za info :)
syrius177 :):)
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » pn wrz 25, 2006 11:28
Dlatego polecam zastosowanie nietypowych śrub do mocowania halogenów - ja mam takie na Torksy. No ale jak będą chcieli to cały zderzak połamią i je wyciągną ale to już jest hałas :P
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn wrz 25, 2006 12:21
To faj jak beda chcieli to i tak wyłamia moze nie zderzak ale uszkodza ci szkło halogenow i pojda sobie a Ty zostaniesz z rozwalonym...... Na nich nie ma rady :-(
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » pn wrz 25, 2006 12:32
Aha dodam jeszcze że mam je obsilikonowane ze wszystkich stron przeźroczystym silikonem :P
Pozdrawiam Paweł
syrius177
Post autor: syrius177 » pn wrz 25, 2006 18:10
a jeszcze mam pytanie odnosnie tych swiatel..czy to są swiatla przednie przeciwmgielne czy "swiatla do jazdy dziennej"?? Jedne czy drugie?? a jak z przepisami drogowymi...jezeli to są przednie przeciwmgielne to jak jest z ich uzywaniem?? co na to kodeks drogowy bo slyszalem rozne opinie...chyba najlepiej by bylo gdyby to byly swiatla do jazdy dziennej.
syrius177 :):)
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pn wrz 25, 2006 18:16
syrius177 halogenów używa się generalnie przy trudnych warunkach atmosferycznych - podobnie jak światła przeciwmgielnego we mgle w której widoczność nie przekracza iluś metrów (nie pamiętam dokładnie ilu :P )
Także halogenów używa się nie na codzień.
Jak założysz halogeny nie fabrycznie montowane, tylko dokładane, jak np, często widuje się w samochodach typu SUV to wogóle muszą być zasłonięte...
Ogólnie jakie by nie były to nie są to światła do jazdy "na codzień" ;)
borek
Post autor: borek » pn wrz 25, 2006 18:43
syrius177 pisze:chyba najlepiej by bylo gdyby to byly swiatla do jazdy dziennej.
W katalogu Hella występuja jako swiatła do jazdy dziennej więc jak wolisz moga posłuzyc jako jedne i drugie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
