1.4 16V AKQ Gaśnie przy skręcaniu
Witam, problem z Golfem polega na tym, że często podczas parkowania czy cofania na skręconych kołach samochód gaśnie, w trakcie normalnej jazdy to nie występuje. Zauważyłem też podobne objawy przy podjeżdżaniu pod górkę itd, co to może być?
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2015 22:11 przez hell998, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1.4 16V AKQ GAŚNIE PRZY SKRĘCANIU
9. pkt regulaminu - edytuj i popraw tytułhell998 pisze:1.4 16V AKQ GAŚNIE PRZY SKRĘCANIU
słabo opisałeś...może zwyczajnie za mało gazu dajesz ? 1.4 nie należy do tych co bez problemu jadą bez gazu na półsprzęgle...
Bez przesady, 3 kierowców jeździło i każdy miał ten sam problem, poza tym poniżej 2 tys. obrotów autem odczuwalnie szarpie
Brudna przepustnica oraz skręcone koła dają dodatkowy opór co obciąża silnik w efekcie czego niskie i tak obroty biegu jałowego spadają jeszcze bardziej powodując gaśnięcie. Co do szarpania to prawdopodobnie duża winę ponosi elektyka tzn kable i świece. Zacznij od umycia przepustnicy.
Przepustnica była wymieniana ok. miesiąc temu, wiec to nie to, kable i świece sprawdzone
