[mk4] Gwint czy sprężyny do seryjnego koła?
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
to co Ty chcesz osiągnąć to sie tak nie da, żeby równo stał przy 4 os i załadunku i jeszcze chcesz komfort jak przy serii.
- piotrb79
Może się żle wyraziłem bo domyślam się że tak do końca nie będzie, bo nawet na serii przy pełnym obciążeniu tyl siedzi niżej niż przód. Chodzi o to że przy tych -30 i wyjeździe na wakacje tłumik nie szorował po asfalcie. Wiem że na Kicie jest mniejszy skok i mniej siada. Pytanie tylko czy mogę kupić cały zestaw z jednej firmy np MTS. Czy to będzie duża róźnica między tym co mi polecałeś czyli amorki mts i spręźyny eibach?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
bano coś za cośpiotrb79 pisze:wyjeździe na wakacje tłumik nie szorował po asfalcie
to co Ci polecam to masz pewność że na pewno przód bedzie niżej niż tył lub równo siądzie a przy kicie mtsa masz odwrotnie i to kiczowato wygląda, cenowo możliwe że eibach + amorki mts wyhjdzie trochę drożej obstawiam że kpl nowych amorków Mts u kolegi Mapeta ok. 450 zł + używki eibach 250złpiotrb79 pisze:Pytanie tylko czy mogę kupić cały zestaw z jednej firmy np MTS. Czy to będzie duża róźnica między tym co mi polecałeś czyli amorki mts i spręźyny eibach?
Re: [mk4] Gwint czy sprężyny do seryjnego koła?
Siema:) jeszcze jedno pytanie do znawców tematu zawieszen:) mam spring -40 i amor seria. gdybym założył amortyzatory sportowe to obniżył by się bardziej czy nie? bo nie wiem jakie kupić mam do wyboru nowe seria i używane może 6tys km MTS od kolegi co byście polecili?
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
sportowy amor nie obniża, jak masz opcje mtsa to sie nie zastanawiaj tylko bierz. Zresztą mnie mtsy nowe wyszły taniej niż nowe bilstein b4, brałem od Mapeta.
- fifo_mk2
Ja do mk2 kupiłem mts -4/4 i fakt tyl siedział niżej, ale jest opja regulacji na talerzu i jest sporo poziomów. Seryjnie jest ustawiony na środkowym i są opcje 3 poziomy do góry i 3 w dół. Jeśli chodzi o warunki jezdne to jak najbardziej polecam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=559870" onclick="window.open(this.href);return false;
aha... spoko... a zakładając nowe poduszki amortyzatorów pójdzie w górę czy zostanie bez zmian??? bo jak tak to kiszka będzie....
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
aleo czym wy piszecie, jeden o amorkach sportowych drugi o gwincie, ludzie ale sie dogadujecie.
