zwiększenie mocy 1.6TD SB
Mam silnik SB i turbinę k14 zrobiłem bost pina .Intercooler mam oryginalny . Co mogę zmienić w nim żeby lepiej śmigał . Po małych testach to na R14 nie pamiętam dokładnie rozmiaru ale chyba 55/185 to wyciąga 160 Km/h a na R15/55/195 to 170 km/h . Ja lubię grzebać tylko nie wiem co zrobić .
- Toshiba
Kręć dawkę i zwiększ ciśnienie na turbo. Jest tego mnóstwo na forum. Opcja szukaj się kłania
Chociażby dział TD przeszukaj.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
pompe 10mm z tdi a dokladniej tłoko rozdzielacz z falą i wtryski wieksze w merca i będzie rakieta
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
musi nadejść nowe.... żeby było stareVW_seller pisze:pompe 10mm z tdi a dokladniej tłoko rozdzielacz z falą i wtryski wieksze w merca i będzie rakieta
ale ile wyciągne z tego silnika koni i wytłumaczycie mi o jaki tłok chodzi bo nie wiem na praktykach nigdy pompy nie rozbieraliśmy
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
coś takiego jak tu znalezione w sieci http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CgQMygFMAU" onclick="window.open(this.href);return false;
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: zwiększenie mocy 1.6TD SB
w domu nie radze ,będzie smierdzieć ropą .daniel4233 pisze:no a jestem w stanie to w domu wymienic
jak masz troche smykałki do dłubania to czemu nie.
potrzebne ci tłoko rozdzielacz ze zdrowej pompy np z 1z,afn itp + fala .
Nie zmieniaj tlokorozdzielacza. To daleko idące przeróbki, od razu braknie turba, skrzyni, sprzęgła itp. Weź zrób gov moda, poczytaj o timmingu, podkrec turbo na 1,2 bara, podlej paliwem i ciesz się z mocnego 1,6 TD w rozsadnych granicah mocy.
