[MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
- toudi
Z tego co pamietam 226. Kupilem je 7 lat temu. Z przodu ten sam zestaw i tarcza 280 i mozna powiedziwc ze staje w miejscu. Z 200 nie mialem klopotu z wyhamowaniem
Byla wizja na wiekszy zacisk ale na 150 koni starczy
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Re: [MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
Furka znow zyje ?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Mój MK2 ABF
viewtopic.php?f=87&t=499866
- toudi
W tym roku moze wyjde
po tych paru latach .
Gdzie dostać tylne osłony tarcz z polo?
6N0 615 612 -P
6N0 615 611 -L
6N0 615 612 -P
6N0 615 611 -L
- toudi
Napisz do classic parts
- grzesiek1524
Witam od czego moge spasowac tylne osłony na tarcze do mk2 bo kompletuje hamulce bo w nastepnym tyg bede je wrzucal a nie wiem od czego mozna je spasowac bo nowe ori to od groma kasy kosztuja
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
golf IV, trzeba tylko nawiercić nowe otwory i osłonę montujesz pomiędzy piastę a belkę a nie na piastę jak ori w mk2/3grzesiek1524 pisze:Witam od czego moge spasowac tylne osłony na tarcze do mk2
- grzesiek1524
No ale to delikatnie odsunie sie piasta nie bedzie to przeszkadzało? I ja montuje zaciski od mk2 girlinga 38 nie od 4.
- rysiektr
Odsunie Ci się o grubość blachy z której jest wykonana osłona, czyli na oko ~1mm? Nie będzie to w niczym przeszkadzałogrzesiek1524 pisze:No ale to delikatnie odsunie sie piasta nie bedzie to przeszkadzało?
- grzesiek1524
Ok to dzięki za info kolego rysiektr ☺
Wiem że wykopaliska, ale szukałem i chyba ten wątek jest najodpowiedniejszy z racji ilości przeróbek.. Otóż - jaka powinna być odległość między krawędzią tarczy a jarzmem? Po moich przeróbkach mam jakieś 2mm czyli chyba ciut mało?.. Nie mam problemu by wrzucić tarcze na tokarkę i nieco zmniejszyć jej średnicę - tylko jeśli już to o ile?
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
- slawko333
Ile bys chcial zeby bylo, 2cm? Zostaw jak jest bo przekombinujesz
- toudi
Olej to.klocek się ustawi
Nie pytałem o odległość między tarczą a klockami, tylko między tarczą a jarzmem (jak gdyby licząc po średnicy), o czym zresztą napisałem mówiąc o możliwości zmniejszenia średnicy tarczy..
