Cykanie po odpaleniu i problem z turbo
Tomhawk1
Post autor: Tomhawk1 » sob gru 20, 2014 22:38
Witam,
ostatnim czasem zauważyłem, że gdy odpalę samochód to słychać takie cykanie jak na filmie :
Orientuje się ktoś czym to może być ?
A drugi problem to problem z turbem:
zrobiłem logi samochodu które wyglądają tak:
http://vaglog.pl/log_197045.html" onclick="window.open(this.href);return false; (bieg 3 i 4)
komplet logów w razie czego też moge podać.
Problemem jest to, że turbo wstaje dopiero koło 2100 2200rpm, a nie doładowuje już koło 3000rpm.
Dodam, że turbo było regenerowane na początku tego roku przez poprzedniego właściciela.
Pompa vacu dobrze dmucha, zawór N75 też, zawór N18 (od EGR) - odłączone wężyki od podciśnienia, bo zawór i tak uszkodzony w środku (pęknięta membrana).
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2014 09:50 przez Tomhawk1, łącznie zmieniany 2 razy.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 20, 2014 23:06
Masz Panie jakaś nieszczelność na przewodach ...
Piszesz w 2 poście o zamuleniu ...etc ... SZUKAJ DZIURKI
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 21, 2014 08:26
Moje ucho podpowiada-uszczelka pod kolektorem,ale pod którym,to trzeba obadać :bajer:
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz gru 21, 2014 09:43
psiknij wodą z płynem na gniazda wtrysków, ja miałem taki dźwięk przy nieszczelnej podkładce.
Tomhawk1
Post autor: Tomhawk1 » sob gru 27, 2014 14:34
Okazało się, że na jednej podkładce była nieszczelność (wtrysk główny).
Wymieniłem wszystkie 4 podkładki, ale cykanie jak było tak nadal jest
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 27, 2014 14:37
Tomhawk1 pisze:Witam,
A czy ten dźwięk pojawia się tylko wtedy kiedy jest duża wilgotność powietrza, a po czasie zanika ?
Ducati Monster 696+
Tomhawk1
Post autor: Tomhawk1 » sob gru 27, 2014 15:23
Zaczął się pojawiać jak temperatura spadła. Czyli w okresie jesiennym.
Wcześniej tego nie było
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 27, 2014 15:45
Tomhawk1 pisze:Zaczął się pojawiać jak temperatura spadła. Czyli w okresie jesiennym.
Mam coś podobnego i to nic z napędu rozrządu, ani nic co bierze napęd od paska napędu osprzętu - sprawdź uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu czy nie masz tam wycieku.
Ducati Monster 696+
Tomhawk1
Post autor: Tomhawk1 » sob gru 27, 2014 16:00
Na zaprzyjaźnionym forum podpowiedzieli, że mogą być do wymiany szklanki.
Całkiem możliwe bo przebieg 263tys, a zaczynają padać podobno koło 250tys.
Co do sztangi to próbowalem ją skrócić, ale srebrna nakrętka na której malowałem znak ani drgnąć nie chce w żadna strone;/
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 27, 2014 16:06
Tomhawk1,
Tomhawk1 pisze:Okazało się, że na jednej podkładce była nieszczelność (wtrysk główny).
Jeśli dobrze oczyściłeś gniazda w głowicy i nadal cyka,to ja dalej będę upierał się przy kolektorach :bajer:
W moim autku kolektor ssący popuszczał,bo tam jest cienka metalowa uszczelka i jak silnik umyłem,to mało mi korb nie pogięło,bo woda tą nieszczelnością wlała się do cylindrów.Zakręciłem rozrusznikiem i amen,silnik stoi. Dopiero po wykręceniu wtrysków,wydmuchałem wodę i później zapalił.
Tomhawk1
Post autor: Tomhawk1 » pn gru 29, 2014 17:48
Tak tak, gniazda wyczyściłem dobrze. Przedmuchu nie ma nigdzie na wtryskach.
Będę w wolnym czasie zaślepiał rurke od Egra, bo i tak jest odłączony, czyścił kolektor dolotowy z nagaru to od razu wymienie uszczelke.
Jeśli to nie będzię uszczelką, to pewnie będę musiał wymienić szklanki
Dzisiaj ku mojemu zdziwieniu po odpaleniu nie było słychać cykania, ale zaczęły falować obroty, sam sobie dodał gazu a po chwile sie ustabilizowało.
Świece sprawdzone miernikiem, wszystkie mają w okolicy 1.2 z małymi odchyłkami.
Czym to może być?
Dzisiaj jednak przy odpaleniu znowu cykanie się pojawiło:
dobrze słyszalne od 8sek
Misiek1981
Re: Cykanie po odpaleniu i problem z turbo
Post autor: Misiek1981 » ndz sty 04, 2015 19:35
Te cykanie to napinacz paska wielorowkowego. Jeżeli napinacz jest sprawny to jego ramię pozostaje praktycznie nieruchome podczas pracy silnika. Jeżeli jest niesprawny to ramię będzie się cały czas poruszało podczas pracy silnika. Te cykanie to wyrobiona sprężyna w środku napinacza. Sprawdź czy przypadkiem nie bije ci koło pasowe wału korbowego bo to główna przyczyna uszkodzenia się napinacza. Jeżeli to nie napinacz paska wielorowkowego to pozostaje jeszcze napinacz paska rozrządu ale to mało prawdo podobne.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 04, 2015 20:08
Misiek1981 pisze:Te cykanie to napinacz paska wielorowkowego
A świstak siedzi i zawija...
Widzisz na filmie,żeby napinacz paska PK podskakiwał? :chytry:
Uciu
Post autor: Uciu » ndz sty 04, 2015 22:12
Kolektor wydechowy może być pęknięty. Odpal na zimnym i rękę przykładaj, może dojdziesz gdzie "cyka". No chyba, że uszczelkę wydmuchało pod kolektorem. Ale to takie gdybanie, na forum możemy ci możemy tylko podjąć trop :pub: Sprawdź jeszcze szczelność tej rurki od egra co idzie do wydechowego
