Golf 1.4 16v bierze olej ale nie kopci ani nie jest mokry
golf16v Pogo
Post autor: golf16v Pogo » wt lis 11, 2014 18:25
Witam,
Niedawno kupiłem VW Golfa 1.4 16v rocznik 1998. Wyjaśnię swój problem od początku, parę tygodni temu gdy jechałem do domu zapaliła mi się kontrolka od oleju więc dojechałem do domu i sprawdziłem stan ile brakuje no niestety ku mojemu widokowi nie było nic był suchutki prawie bagnet więc kupiłem ten sam olej mianowicie Castrol fullsyntetic 5W40 C3 wlałem ile powinno być i jeździłem dalej, po przejechaniu 300km sprawdziłem czy problem jest no i niestety znowu było bardzo mało oleju, dodam że samochód nie kopci ani nie wydaje jakiś dziwnych odgłosów. Mechanik zaproponował mi zmianę oleju o większej lepkości więc kupiłem i wymieniłem na Castrol półsyntetyk 10W40 A3/B4 mam przejechane ponad 150 km i sprawdziłem olej nie znika juz tak bardzo lecz dziś zobaczyłem że świece były zalane olejem odkręciłem je i wyczyściłem odpalił bez problemu, dodam też że wcześniej też odpalał bez problemu. Znajomy mówił że to uszczelniacze poszły prawdopodobnie, a gdy teraz zobaczył te świece to mówi że uszczelka od pokrywy. Dodam też że rozrząd wymieniłem od razu po kupnie golfika. Proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny,
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 11, 2014 19:19
kolego odczep przewód odmy wsadź w butelkę a otwór zaślep ,pojeździj troche sprawdź butelkę i stan oleju
hak64
Post autor: hak64 » wt lis 11, 2014 19:25
Możliwe, że uszczelniacze zaworów powiedziały dość. Możliwe jest także, że silnik ma zdecydowanie większy przebieg, niż ten deklarowany i domaga się remontu (pierścienie tłokowe nie zgarniają oleju). Zagęszczanie oleju nie ma większego sensu, bo pogorszysz smarowanie.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 11, 2014 19:39
hak64, nie stresuj odrazu tak kolegi,ja miałem przypadek tyle że w leonie 1000km/1litr oleju a wywalało odmą
kiss
Post autor: kiss » wt lis 11, 2014 20:15
golf16v Pogo pisze:gdy teraz zobaczył te świece to mówi że uszczelka od pokrywy
w tym silniku nie ma uszczelki. jest zastosowana masa uszczelniająca. szkoda że nie zrobiłeś tego przy okazji wymiany rozrządu bo tutaj żeby zdjąć pokrywę trzeba niestety rozpinać rozrząd.
golf16v Pogo
Post autor: golf16v Pogo » sob lis 15, 2014 21:36
Dzięki za rady w poniedziałek odprowadzam go do mechanika żeby zobaczył tą uszczelkę pokrywy tzn tą masę uszczelniającą a jeśli nie to to napewno te uszczelniacze albo pierścienie jak kolega wyżej wymienił także w Tygodniu napisze co z nim.
pironet
Post autor: pironet » ndz lis 16, 2014 09:35
sprawdz najpierw czy świece znów masz zalane olejem.Jeśli tamtędy olej by wyciekał w takich ilościach to miał byś plamy pod autem a pisałeś że nie ma.Bardziej obstawiam odmę ,uszczelniacze albo wspaniałe pierścienie.Rozgrzej auto rozpędz się gdzieś na prostej na 4 lub 5 i puść gaz na jakieś 5-10 sekund po czym dodaj gazu gwałtownie i przypatrz sie czy nie puści dyma.Może nie najlepszy sposób ale często ukazuje problem.Nie wciskaj sprzegła.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » ndz lis 16, 2014 23:04
Upewniłeś się,że nie znaczy terenu? Zobacz czy blok jest suchy i uszczelka przy misce olejowej jest cała.
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
golf16v Pogo
Post autor: golf16v Pogo » pn lis 17, 2014 11:52
nie znaczy na pewno bo stoi na chodniku a pod nim jest czyściutko tak samo uszczelka przy misce olejowej była sprawdzane też i sucho no dziś sprawdzę te świece.
golf16v Pogo
Post autor: golf16v Pogo » czw lis 20, 2014 23:27
wczoraj sprawdzałem świece i 2 były mokre tzn był olej w nich dziś auto zaprowadzone do mechanika wymienił mase uszczelniająca i świece na nowe, świece były bardzo stare jak sie okazało dawno nie wymieniane tak samo pokrywa nie była od nowości zdejmowana, wszystko wyczyścił gaźnik przewody itd jutro odbieram od niego zobaczymy czy olej bedzie brał jeśli tak to kolega hak64 miał rację narazię dzięki za wszelką pomoc i podpowiedzi :)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 21, 2014 00:26
jaki gaźnik?
Haki
Re: Golf 1.4 16v bierze olej ale nie kopci ani nie jest mokr
Post autor: Haki » pt lis 21, 2014 01:07
bioly05011 pisze:jaki gaźnik?
:panna:
stuntboy
Post autor: stuntboy » sob lis 22, 2014 19:45
Wada fabryczna pierścieni. Też miałem takiego. Brał olej jak p*****ny.
wron
Post autor: wron » sob lis 22, 2014 21:54
a który mk4, 1.4 16V nie bierze oleju?
Wróć do „Mechanika”
