Gdzie w SDI termostat?
panowie gdzie w sdku jest termostat umieszczony ? kolo wspomagania i czy w gornej czesci silnika ?? bo troche bezsensu szukac metoda prób i błedow . . . SILNIK AEY
- palio
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Termostat jest przy pompie wody. Dojście do niego jest do bani. Trzeba wymontować pompe wspomagania, wtedy mamy wszystko jak na dłoni.
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2014 18:19 przez palio, łącznie zmieniany 2 razy.
- palio
- Silnik: 2.0
19 to śruby - 2 imbusy musisz je odkręcić i zdjąć obudowę. A termostat jest oznaczony nr. 9
