VAG - dane z bloku 013 - czy to dobrze czy nie?
Witam.
Bawiłem się dzisiaj trochę vegiem - poznaję dopiero ten program. Zaniepokoiły mnie dane z bloku 013. Sa tam wartości z poszczególnych cylindrów (podaję przedziały tych wartości), i tak:
1- 0,68 - 0,80;
2- 0,06 - 0,14;
3- 0,56 - 0,68;
4- bez żadnej wartości - nie wiem czemu.
Jeśli ma ktoś wiedzę tym temacie, jak mam rozumieć te dane, to bardzo proszę o wyjaśnienie.
Pozdrawiam.
1- 0,68 - 0,80;
2- 0,06 - 0,14;
3- 0,56 - 0,68;
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 20:54 przez Radzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam wiele planów i mało czasu.
- leo...
Re: Vag - dane z bloku 013, czy to dobrze czy nie?
wartości nie są tragiczne 2gi cylinder jest bardzo dobry - jaki przebieg ma auto ??Radzio pisze:Witam.
1- 0,68 - 0,80;
2- 0,06 - 0,14;
3- 0,56 - 0,68;
Pozdrawiam.
4ty nie ma wartości bo jest odnośnikiem dla tych 3 (wzorcem)
BruceLee30
a dodam jeszcze swoje 3 grosze:PBruceLee30 pisze:i przy temp. silnika powyzej 80 stopniwojtkos pisze:Powinny one przyjmować wartość od -2 do 2 i mierzy się je na biegu jałowymHellMan pisze:Te wartości mierzy się na biegu jałowym czy podczas jazdy?
dobrze też podczas tego pomiaru wyłaczyć klimę i duże odbiorniki prądu
Dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Auto ma przelatane 130 tyś. (podobno). Mam go od 2000 roku. Nie jeżdzę nim dużo, mam dosyć po całych dniach w służbowym. Sobota i niedziela to dni dla mnie i mojego golfera. Na które bloki zwrócić szczególną uwagę i jakie powinny być właściwe wskazania, gdy będę robił kolejną diagnozę na Vag-u.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Kolego Radzio tak jak pisze kolega BruceLee30 i cowboy w zależności jaki masz program, ale powinny być gdzieś podane normy dla tego typu silnika (AHU) i po sprawie
> Będzesz wiedział wszystko. Patrz jak to było np. u mnie (1Z) w jednym z tematów http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
Ostatnio zmieniony ndz wrz 24, 2006 22:42 przez skubix, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Witam.
Podpinam się pod temat. U mnie niestety nie wygląda to zbyt dobrze. Silnik AGR z przebiegiem ponad 200 tys. ale równie dobrze może być 400 tys
tego nie wie nikt.
http://vaglog.rtnet.pl/milired_169714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę o opinię no i wskazówki co z tym zrobić
- ja4rqu
sprawdź osprzęt, pompe wodu alternator czy wpomaganie i klime. U mnie na początku korekcje oscylowały wokół +2 na każdym, po wymianie pompy wspomagania bo wyła, łożyska kompresora klimy, regeneracji altka spadły niemal do 0, na 2 cyl chyba mam 0.4.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
