Problem z instalacją przy SWAPIE z 1,6 pn na 1,8 pf
razor123
Post autor: razor123 » pt lip 18, 2014 12:15
Mam problem natury technicznej dotyczy on instalacji wiązki silnika Posiadam w swoim golfie nową instalacje a pf ma starą i jeszcze jest wersja amerykańska i nie wiem co zrobić rzeby instalcje z pfa podpiąć pod skrzynke do golfa ?
Jeśli widzisz drzewo, w które za chwilę uderzysz nazywa się to nadsterowność. Jeśli je słyszysz i czujesz to jest to podsterowność. Walter Rohrl :P
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt lip 18, 2014 22:03
najprościej to będzie przelutować wtyczki ;)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob lip 19, 2014 00:19
Podłącz tylko przewody potrzebne do silnika, pozostałej reszty nie ma co ruszać.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
razor123
Re: Problem z instalacją przy SWAPIE z 1,6 pn na 1,8 pf
Post autor: razor123 » sob lip 19, 2014 01:07
Ale jak to zrobić skoro wiązką ma inne pniu i kolory kabli nie wiem gdzie co ma byc podłączone pod skrzynkę bezpieczników :-(
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lip 19, 2014 20:23
schematy w dłoń i jazda, na forum powinno wszystko być. (z tym przelutowaniem to też miałem na myśli, by tylko te od silnika, bo po co całość rzeźbić)
marcindriver
Post autor: marcindriver » ndz lip 20, 2014 14:39
To jest porada forumowicza Lipek81: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=453070" onclick="window.open(this.href);return false; oraz opis skrzynki bezpieczników: http://a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false; (nowego typu to Central Electric 2, a starego Central Electric 1).
Dwa miesiące temu robiłem w swoim Golfie takiego swapa i przerabiałem wiązkę ze starej na nową, zgodnie z tą poradą. Mimo że w prądach jestem ciemny, to udało mi się przerobić i wszystko działa jak należy. Jakbyś czegoś nie wiedział to pisz do mnie na PW może Ci w czymś pomogę.
VW Golf MK II GTI --> viewtopic.php?f=87&t=417790
razor123
Post autor: razor123 » pt lip 25, 2014 18:45
jednak plany sie zmieniły swapu nie będzie Dzieki za uwage temat do zamknięcia pozdrawiam :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
