Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Kaszi
Post autor: Kaszi » śr maja 21, 2014 14:28
witam, padła mi skrzynia w golfie mk2 1.8 rp szukam innej skrzyni 5 biegowej mam do kupienia w rozsądnej cenie skrzynie z dwójki 1.6 tylko kwestia jest tego typu czy to sie zgra ewentualnie jaka skrzynia do tego silnika będzie pasować ?
albo czy istnieje taka mozliwosc zamontowania skrzyni z golfa mk3 1.8?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 22, 2014 06:39
Kaszi, ATH,AUG,4T to skrzynie dedykowane silnikom 90KM w mk2. Ta ostatnie była montowana również w dieslach 70 i 80KM.
Wejdź pod auto i odczytaj symbol Twojej skrzyni,a wtedy będzie można coś pomyśleć i może dobrać coś nowszego z mk3 :bajer:
Kaszi pisze:mam do kupienia w rozsądnej cenie skrzynie z dwójki 1.6
Będzie zdecydowanie za krótka. Siedzi tam m.in. 4S z diesla 60KM.
Folxs
Post autor: Folxs » pn cze 02, 2014 11:08
Witam, czy zmieniając silnik w Golfie Country na 1.9 TDI razem ze SKRZYNIĄ! - nie spowoduje to złej pracy Syncro? Ludzie mówią, że przekładna kątowa powinna podejść do skrzyni 1.9TDI'ka jak do skrzyni z 1.8 Benzyny - tylko czy nic się nie stanie z tylnym dyfrem?
Ja to rozumuję tak, że taki sam moment pójdzie na tył jak jest na przedzie i powinno działać - tylko że jak się mylę to mi koła będą miały inne prędkości i mi zmieli dyfer albo auto rozerwie :P
Pozdrawiam!
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 02, 2014 12:22
Folxs, inne przełożenia dyfra i przekładni kątowej ma chyba tylko VR6 Syncro. Tak przynajmniej można wywnioskować studiując Etkę.
Głowy jednak nie daje.
Folxs
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Post autor: Folxs » pn cze 02, 2014 15:49
Czyli jak przełożę komplet, to mi się nic nie stanie?
Dziękuję serdecznie za poświęcony czas na odpowiedź ;)
_____
edit: Już pisałem z osobą, która robiła takie zabiegi. Dla różnych 3 skrzyń i zupełnie innych silników nic się nie działo.
Pozdrawiam!
cinekss
cichacz
cichacz
Post autor: cinekss » czw cze 12, 2014 15:23
koledzy powiedzcie mi jaka mam skrzynie założyć do do 16v 9a obecnie jest AUG i jest za krotka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312681
[url=http://img408.imageshack.us/i/78364923020618124315kop.jpg/][img]http://img408.imageshack.us/img408/6638/78364923020618124315kop.jpg[/img][/url]
Przemcio92
Post autor: Przemcio92 » wt cze 17, 2014 21:54
Forumowicze powiedzcie mi jaki kod skrzyni biegów mam szukać do 1.9TDI AJM i czy ewentualnie podeszła by skrzynia z 130KM i też jaki kod. Mam motorownie po programie. przemieliło cały dyfer aż zupa olejowo-opiłkowa na drodze wylądowała.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 26, 2014 10:21
Przemcio92, 5gang,czy 6 gang? :bajer:
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz cze 29, 2014 21:13
Mam mały problem założyłem kolejną skrzynię biegów, tym razem od golfa III CCK i jedynkę mam na miejscu wstecznego tzn. muszę wcisnąć lewarek zmiany biegów w duł tak jak wsteczny z tym ze wchodzi jedynka a o wstecznym można zapomnieć czasami się uda wbić, dwójka również dociskam do dołu :-( co za czort z tymi skrzyniami...
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 01, 2014 07:49
Semi1, kwestia regulacji przy wybieraku :bigok:
Semi1
Post autor: Semi1 » wt lip 01, 2014 08:16
To znaczy na tym frezie przy skrzyni? Czy gdzieś koło lewarka.
I jeszcze jedno czy ta kulka przy skrzyni od zmiany biegów mniej więcej na wysokości magla jest gdzieś dostępna?
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 01, 2014 08:43
Semi1 pisze:I jeszcze jedno czy ta kulka przy skrzyni od zmiany biegów mniej więcej na wysokości magla jest gdzieś dostępna?
Chodzi Ci o to:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... ntent.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ogólnie praktycznie wszystko jest dostępne. Ja część kupiłem w ASO, część w zamiennikach.
Semi1
Post autor: Semi1 » wt lip 01, 2014 17:59
To co podałeś nie widziałem w aucie natomiast udało sie namierzyć jakiś nr. 191 711 233 dużo jest tego ale od Golfa 3 więc czy będzie pasowała ta część do mojego auta?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 06, 2014 08:06
Semi1 pisze:To znaczy na tym frezie przy skrzyni?
Nie. Trzeba poluzować obejmę na końcu tego pręta który idzie od lewarka w stronę silnika i nieco przestawić
ale jeśli masz luzy na różnych elementach,to sama regulacja nie załatwi sprawy i najlepiej jest kupić i wymienić to co poniżej :bajer:
Obrazek Obrazek Obrazek
Wróć do „Układ Napędowy”
