czyli zdekompletowane ;D
tzn. klatke wyciągnałem i jeden fotel tylko jest
Moderator: G0 Karcio
Poduszki pod silnikiem masz z poliuretanu?herbiasty pisze:poliuretan jest wszędzie
Raczej wygarnięte (czyt. wyrzucone)Stalu pisze:Ogarnięte już wnętrze ?
Klatka stal,czy dural?herbiasty pisze:klatke wyciągnałem
co tam jeszcze można dłubnąc?toffic pisze:Trzeba by dodać trochę mocy i było by pięknie
Skrócę ten kolektor, bo niebawem bedę miał sprzet do Aluminium, to sie odezwe na jakąś korektętoffic pisze:Trzeba by dodać trochę mocy i było by pięknie
Wszystko zalezy od kasy, ale dobrze było bu odchudzić dół silnika, skrócic kolektor lub dać ITB i zakręcić znacznie wyżejCzarson pisze:co tam jeszcze można dłubnąc?toffic pisze:Trzeba by dodać trochę mocy i było by pięknie
Aaa, faktycznie, mówiłes mi przecież co zrobićtoffic pisze:Nei zakręcisz niestety 2.0 dużo wyżej bez ryzyka, dużo lepsze są 1.8
