[mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
DriverFR
Re: [mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Post autor: DriverFR » sob lut 22, 2014 13:09
killerx pisze:DriverFR miałeś z tym zamiennikiem z Tourana rzeczywiście styczność ?
Miałem zamiennik teraz jeżdże na ori. Objawów skakania nie było, tylko tak jak pisałem wcześniej. W środku po prostu nie było docisku. Reszta praca cicha i wykonanie, jak za tą cene przyzwoite... chociaż widać chińszczyznę. Lepiej sobie jednej flaszki w weekend odmówić i kupić Ori - takie moje zdanie z doświadczenia.
4motion
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » sob lut 22, 2014 22:37
Dzięki chłopaki za info. Jednak co ori to ori... :bajer:
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
markus420
Post autor: markus420 » pt kwie 11, 2014 20:55
Chłopaki pomóżcie , bo już mi ręce opadają.
Mianowicie miałem założone ramię od mk 5 i piórko od tourana. Wszystko grało i ścierało czasami lepiej czasami gorzej ale ścierało. Niestety ostatnio byłem zmuszony zmienić ramię :banghead: w związku z czym poszukałem ramię od mk V varianta. Myślę jest ciut dłuższe będzie lepiej przylegać. Kupiłem od razu nowe piórko. Wszystko ori. Po założeniu i odpaleniu. Nie ściera mi prawie połowy szyby. Jak na zdjeciu
DriverFR, mam nadzieje, że nie będziesz miał za złe za Twoją fotkę.
Kombinowałem już chyba na wszystkie sposoby w końcu wpadłem, że pomaga zdjęcie zaślepki :kac: . Bez niej ściera wszystko bez problemu, a jak ją założę, w zaznaczonym miejscu zostaje niestarty kawał szyby.
Wie ktoś o co chodzi. Zaślepka została mi stara i wcześniej nie było z nią problemów. Może ktoś miał już taki delikatny przypał? Wkurza mnie to strasznie.
Z góry dzięki za rady "jeździj bez zaślepki" :popcorn:
DriverFR
Post autor: DriverFR » pt kwie 11, 2014 22:47
markus420, Przytnij od spodu bo jest za długa ta zaślepka pewnie co masz. Swoja też troche spiłowałem.
4motion
GM84
Post autor: GM84 » pt kwie 11, 2014 22:50
markus420 pisze:Kombinowałem już chyba na wszystkie sposoby w końcu wpadłem, że pomaga zdjęcie zaślepki
Spróbuj nożykiem ściąć trochę zaślepkę od strony szyby.
markus420
Post autor: markus420 » sob kwie 12, 2014 09:47
Nie chłopaki, to nie będzie za długa zaślepka, bo u mnie ona ma jeszcze 2-3mm do szyby. Nie chce jej tak masakrować w środku na ślepo, żeby całkiem się nie rozpadła. Wyciołem tylko to wzmocnienie które koliduje z uszczelka. Ale to nic nie daje. Może macie jeszcze jakieś pomysły?
Dianabol
Post autor: Dianabol » pn maja 05, 2014 18:03
Koledzy czy ramię tylnej wycieraczki do MK5 to będzie to samo co w Fabii II?
DriverFR
Post autor: DriverFR » pn maja 05, 2014 21:20
Dianabol, Nieznacznie krótsze to z fabii - ok. 1cm
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2014 21:23 przez DriverFR, łącznie zmieniany 1 raz.
4motion
-michau-
Post autor: -michau- » pn maja 05, 2014 21:20
Dla mnie wyglądem jest identyczna, tu i tu jest wycieraczka bodajże 335mm, sam sprawdzałem bo mam fabie 2, ale jednak wycieraczka ori od mk5 wydaje się być trochę lepszej jakości.
GTB... :satan:
kozman
Post autor: kozman » czw maja 15, 2014 08:49
Gdyby ktoś szukał zamiennika jeszcze taniej niż na allegro to znalazlem ciekawy link.
http://www.ve-ga.pl/product-pol-3639-VW ... pioro.html
20pln + 16 pln przesyłka. ramie + wycieraczka.
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw maja 15, 2014 09:03
nie dotykałem zamiennika ale opinie chodzą średnie.
Co do wycieraczki, ja ostatnio kupiłem ta dłuższą - 7E0955425 i jest bardzo spoko.
kozman
Post autor: kozman » czw maja 15, 2014 09:45
Dlatego zamówiłem ori ramie + wycieraczka valeo. Mam nadzieje ze do HB bedzie elegancko przylegać wszystko.
markus420
Post autor: markus420 » czw maja 15, 2014 14:26
miskieusz, nie masz takiego problemu z wycieraniem jak ja? Opisywałem to wyżej i nie mogę dojść dlaczego nie ściera mi tego paska. Zminimalizowałem go na ok 2 cm ale w tym miejscu i tak nie styka dobrze i zostaje niestarte. A tez mam pióro od tourana. :banghead:
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw maja 15, 2014 16:22
markus420, hmm nie bardzo rozumiem w jaki sposób nie ściera Ci połowy szyby? ja w przy poprzedniej, ori wycieraczce z mk5, miałem tak, że dokładnie pod miejscem jak jest uchwyt do montażu pióra wycieraczka ścierała najgorzej:P
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
