[SCIROCCO MKII] GTX 16V "pałer na Hajłeju"
Moderator: G0 Karcio
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn maja 05, 2014 20:40
Na 1 i 2 trakcja ale na 3cim już sprzęęęgłooo :D
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
herbiasty
Post autor: herbiasty » wt maja 06, 2014 12:46
No jak dojedzie spiek to w końcu zacznie to przyspieszac jak trzeba :D
Auto kompletne wszesniej wazylo 960kg.
Z urwanych kilogramów to będzie około 40kg w stosunku do tego co było wcześniej nie uwzgedniając rollbara co ważył 18kg.
Na chwile obecną jeszcze wyjęte są rozpórki, osłona miski, fotel pasażera i tylne szyby co daje około 17kg, więc auto tak jak na filmiku wazy jakieś: 890kg, a że dojdzie klatka, rozporki i szyby to całkowity wynik powinien byc zblizony do tamtego-rocznego, a moze nawet mniej co mnie baaardzo cieszy bo buda zyska na sztywności, a nie straci lekkości!
Zobaczę po ważeniu wszystkiego, bo nawet wygłuszenia do wiaderek zbierałem alby dokładnie wszystko zbilansować ;)
Troszkę zaktualizuję.
Jeszcze chyba w styczniu wyciągałem w celu odświeżenia i umycia tylna belkę oraz zbiornik paliwa do lutowania i lakierowania :)
Następnie po lakierowaniu tyłu zabrałem sie za zdzieranie podłogi z wygłuszeń, zostawiłem tylko przy tunelu srodkowym aby od wydechu sie nie przegrzać. Pożniej wyciąłem sfatygowany felc progu ale okazało sie że wewnatrz ruda już szaleje o czym bym nie pomyślał więc wyciąłem dziury w podłodze :D Zaspawłem też stare dziury po mocowaniach foteli itp.
Obrazek Obrazek Obrazek
W końcu zabawa ze spawaniem na zakładkę, a progi wznocniłem od spodu kształtownikiem z balchy 3mm aby można było za to dzwigać auto :) Cieszy mnie to, że wzmocnienie wygląda jak fabryczne a po spawaniu i zapodkładowaniu nie ma śladu :)
Oprocz tego wzmocniłem zgrzewy progów zdłuz drzwi aby dodatkowo usztywnic karoserię :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wspawanie 4 stóp kontaktowych pod klatkę
No i uparłem sie na dywan :)
Obrazek Obrazek
No i klatka..
Uprzedzam pytania:
- rury bezszwowe ciągnione na zimno, z certyfikatem takie jak zawsze zamawiam na warsztat do produkcji.
Pałąk główny i podpory 48,3x2,6mm, reszta 38x2,5mm
- tak, spawana migomatem w osłonie CO2 ze wzgledu na głębokośc wtopienia.
- przebarwienia rur na wiekszości spoin usuniete przez szczotke drucianą
- tak, jestem poczatkujacym spawaczem więc wiem, że spoiny nie są najpiekniejsze ale są całkiem wtopione w metal!
- jest to clubsportowa klatka więc proszę o nieczepianie się, że coś lekko odbiega od załącznika J art.253, bo nie jest to klatka rajdowa ;)
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Stalu
Post autor: Stalu » wt maja 06, 2014 12:53
mam nadzieje że w bagażniku będzie gładko i tylko zapięty zapas :chytry: bez żadnych dywanów
Sosen_TDI
Post autor: Sosen_TDI » wt maja 06, 2014 13:10
jak na początki to wcale nie takie kiepskie te spawy. propsy za wykonanie roboty samemu :grin:
herbiasty
Re: [SCIROCCO MKII] GTX 16V "pałer na Hajłeju"
Post autor: herbiasty » wt maja 06, 2014 13:20
Stalu pisze:mam nadzieje że w bagażniku będzie gładko i tylko zapięty zapas :chytry: bez żadnych dywanów
Zadnych!! :) Tylko aku i zapas :)
Sosen_TDI pisze:jak na początki to wcale nie takie kiepskie te spawy. propsy za wykonanie roboty samemu :grin:
Dzieki, cały czas teraz mam jakieś zlecenia to będzie tylko lepiej :)
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Stalu
Post autor: Stalu » wt maja 06, 2014 14:24
herbiasty pisze: Tylko aku i zapas
:bigok:
Czarson
Post autor: Czarson » wt maja 06, 2014 14:53
herbiasty, z zapasu tez zrezygnuj :helm:
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
Stalu
Post autor: Stalu » wt maja 06, 2014 15:10
Czarson pisze:, z zapasu tez zrezygnuj
Każdy ma inny gust, ele według mnie przy klatce to będzie dopełnienie taki cleen w bagaju aku i zapas
Czarson
Post autor: Czarson » wt maja 06, 2014 15:33
Stalu, mi chodzilo bardziej o urwanie kg,
Wygladu nie bralem pod uwage :grin:
el Kozako
Post autor: el Kozako » wt maja 06, 2014 22:49
Profi jak dla mnie :pub:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
herbiasty
Post autor: herbiasty » śr maja 07, 2014 12:11
Dziękuję :-) spawane bylo doczolowo! Właśnie NIE na zakladke :-)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
herbiasty
Post autor: herbiasty » śr maja 07, 2014 19:48
Dziś się zabrałem w końcu za wsadzenie spieka....
Wyciągnąłem na początek rozrusznik, a tam taka sytuacja:
Czyli już wiem, że to nie tłumiki drgań się tłukły po ostrej gonitwie.
Na obudowie skrzyni pamiątka.
Najlepsze jest to, że tak w Sierpniu w tamtym roku pojechałem 3000km do Holandii na urlop tam i z powrotem.
Na szczęście tylko jedna śruba i nic sie nie stało.
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Stalu
Post autor: Stalu » śr maja 07, 2014 20:33
Jak się składa sprzęgło to się daje klej :hmm:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw maja 08, 2014 08:48
No to masz przyczyne puszczającego sprzegła :D Jakbys wczesniej o tym wiedział to jeszcze dało by rade dokrecic i latac dalej a teraz to przynajmniej masz lzejszą skrzynie biegów :rotfl: :okej:
w12 na codzień
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
