Jaki simering i oringi do pompy wspomagania
2qiuik
Post autor: 2qiuik » ndz gru 22, 2013 16:28
Sprawa dotyczy pompy wspomagania od bory o symbolu 1J0 422 154 A ES
Chce wymienić wszystkie oringi oraz jeden simering w pompie wspomagania. Oznaczenie simeringu 17x29.9x7 cr 94 jest prawoskrętny, ciśnieniowy z tego co wyczytałem i się dowiedziałem. Koszt takiego simeringu to cos ok. 40zl.
Czy ten oryginalny simering mogę zamienić na simering o wymiarach 17x30x7 który jest w cenie ok.8zl ???
Oryginalny simering jest ciężko dostępny na rynku i zaproponowano mi ten drugi co napisałem.
Teraz jestem świeżo po regeneracji maglownicy i nie chce aby przez tandetny simering uciekł mi płyn z wspomagania i magiel dostał w :ass: Wiec stąd moje obawy przed montażem innego simeringu.
Drugie pytanie:
Wiecie możne jakie rozmiary oringów są w tej pompie??
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz gru 29, 2013 18:56
bawiłem się kiedyś w wymianę wszystkich oringów i łożysk od pompy wspomagania - efekt do :ass:
proponuję poszukać używanej z gwarancją wyjdzie cię taniej i oszczedzisz sobie nerwów i czasu :bigok:
pytanie czy z pompy ucieka płyn ? i ogólnie w jakim jest stanie ?
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
2qiuik
Re: Jaki simering i oringi do pompy wspomagania
Post autor: 2qiuik » śr sty 01, 2014 21:45
Pompę rozebrałem aby sprawdzić jej stan czy poprzez brak płynu w układzie nie dostała zbytnio w :ass:
Po rozebraniu okazało się że wewnątrz pompy nie było zniszczeć/opiłków/rys/zadr/itp
Pompa miała mały wyciek od strony simeringu(paska klinowego) i pociła się na tylnej ściance.
Simering w pompie szlak trafił przez brak płynu w układzie który wyje..ał przez maglownice bądź już był stary bo bora ma przelatane 370 000km.
Oringi już dobrane w sklepie z częściami rolniczymi w sumie jest ich 5 plus uszczelka na tylną obudowę. Mogę podać tylko dwa rozmiary jeden to 46 bądź 47 x 2.3 i drugi 16x2.3 przy mnie mierzone przez sprzedawce. Te dwa oringi są umieszczone pod bieżnią rotora(wirnika-wewnątrz pompy) Jeszcze są 3 oringi ale wymiarów nie podam bo sprzedawce ich przy mnie nie dobierał a ja nie miałem jak zmierzyć.
Różnica w simeringu jaką ja zauważyłem to w oryginale jest dużo większa sprężyna ściskająca niż w zamienniku dobranym w sklepie. Cena oryginalnego to okolice 40zl ja za zamiennik zapłaciłem 8zl.
Pompę już złożyłem ale żeby ja przetestować muszę jeszcze magiel wrzucić do auta i skręcić całość w kupę.
Dzięki za odpowiedź tak w ogole.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr lut 05, 2014 01:10
Są 2 rodzaje pomp. U Ciebie jest Kayaba, występuje również ZF i tam są inne oringi + łożysko
Edit: są 3 rodzaje pomp. Ale oringi, o których piszesz pasują na pewno do Kayaby.
