problem z rozmrożeniem szyby przedniej...
- golfindzer
Cześć, piszę, bo dzisiaj z pracy wracałem...mam kawałek bo ponad 20 km...silnik się rozgrzał do 90 stopni...ale to nie o tym będę pisał, a o tym że przednia szyba była całkiem zamarznięta...i na zewnątrz i w środku...w środku jej ciepłe powietrze nawet nie brało..musiałem skrobaczką w środku ze skrobać szron i mogłem jechać...a stałem na parkingu dobre 10 minut...bo ostatni wyjechałem...ale wydaje mi się że tak nie powinno być...a co do ciepłego nawiewu na szybę, to mi nie rozmraża w prawym górnym rogu...tak do połowy szyby...macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Patrzkoo18
- golfindzer
jak mam skierowane na siebie to bardzo dobrze...a jak na szybe to nie sprawdziłem jeszcze.
I zaświeć do środka, czy nie wpadło coś pod kratki(samych kratek się nie wyjmuje chyba bo klejone są czy na zaczepy co się łamią).
ja miałem taki problem gdy miałem tłustą szybę od "plaku" itp. Ogólnie mówiąc brudną
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
Silniczek obiegu zamkniętego v71, miałem to samo, albo gdzieś się wilgoć dostaje.
- golfindzer
Ja mam podobnie, temp. na zewnątrz spada poniżej -2 i szyba przednia jest zamarznięta od wewnątrz (Mk4).
Dlaczego? Miałem golfa III, passata b4 i nigdy od wewnątrz mi nie marzła, co więcej, w "trójce" miałem nieszczelną szybę (woda się lała do środka podczas deszczu) ale nigdy szyba nie zamarzała. Podpowie ktoś gdzie leży problem? Elektronika sprawna.
- golfindzer
i mam jeszcze taki problem...nie wiem czym to spowodowane...ale kiedyś umyłem szybe w środku clinem...i od tamtej pory zaczęło się robić tak...że jak miałem ostatnio szybe zaparowaną, i przetarłem ją chusteczką chyba...to tylko się to rozmazało...i centralnie na wysokości oczu...na szybie mam taką plame...ale to widać wtedy, jak zimno, albo jak paruje...bo jak włącze nawiew, to już to znika.
szyby to najlepiej myc plynem do spryskiwaczy zimowym ,dosc ze masz tanio to i jeszcze i dobre
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
- golfindzer
ok. zapamietam i spróbuje, ale chodzi mi o wewnatrz, ale jak sie sprawdza, to zobacze.
Re: problem z rozmrożeniem szyby przedniej...
no wlasnie wewnatrzgolfindzer pisze:ok. zapamietam i spróbuje, ale chodzi mi o wewnatrz, ale jak sie sprawdza, to zobacze.
Kolego teraz masz takie temp. a jeżeli nie masz garażu ogrzewanego to najlepiej szyby myj od środka jak Ci się auto nagrzeje ja przynajmniej tak robię i jest git,zagrzeję auto,daję dmuchawę na szybę i pryskam,ja ogólnie myję płynem z K2 i jestem zadowolony,nawet zwykłym płynem do okien z alkoholem możesz umyć. A co do tego że szyba zamarza i nie daje rady odparować to tak jak kolega napisał "Silniczek obiegu zamkniętego v71" proponuję byś wsadził głowę pod schowek od spodu i drugą ręką naciskał obieg zamknięty i tam pod spodem jest taka jakby klapka w takie coś XXXX i zobacz czy po naciskaniu na obieg zamknięty ona będzie w ogóle chodzić/zamykać się.
Bez ryzyka,nie ma życia!
