Włącznik auto + coming home
Witam.
Zastanawiam się nad zakupem i podłączeniem czegoś takiego: http://allegro.pl/coming-leaving-home-z ... 80479.html i dodatkowo chciałbym zamontować włącznik od golf V: http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik- ... 30742.html.
Chodzi mi o to aby coming home włączał się tylko wtedy kiedy przełącznik świateł ustawiony jest na auto przy zamykaniu/otwieraniu (modul coming home posiada czujnik światła).
Co o tym sądzicie? W ogóle włącznik z mk5 podpasuje pod mk4/borę?
o ile się nie mylę włącznik od mk5 nie pasuje do mk4 dlatego sporo osób używa tych z polo 6r
A od polo 6r znajdę włącznik z funkcją auto? Szukałem, ale może słabo i nie znalazłem.
Re: Włącznik auto + coming home
Włącznik od mk5 napewno nie podejdzie bo całkowicie inna kostka jest, a w polo 6r z tego co kojarzę to niema tej funkcji auto
wszystkie z polo 6R sa P&P czy występują 2 typy kostek? tak apropo zapytam przepraszam za OT
kupie xenon
sprzedam bre na maske MK4 założoną 1 raz
mój BLACK GENERATION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533148
A w ogóle co sądzicie o tym module?
Można się pakować w coś takiego czy gra nie warta świeczki?
wg mnie ten jest bez sensu:p
jest jedno ciekawe rozwiązanie z chin, na które się czaję i ma wszystko czego potrzebujesz z miejsca;)
http://www.aliexpress.com/item/VW-AUTO- ... 27137.html
planuję zamówić po wypłacie, więc jak jesteś zainteresowany daj znać
Też swojego czasu poszukiwałem włącznika do Mk4 z funkcją auto. Oczywiście nie znalazłem... Później przeglądając aukcje na allegro trafiłem na włącznik dedykowany do A4 - wtyczka się zgadzała i miał taką funkcję. Coś w ten deseń: http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik- ... 05499.html" onclick="window.open(this.href);return false; Z tego co wtedy pobieżnie się zorientowałem to były tylko zamienniki, ale nie wykluczam że w oryginale też coś takiego da się dostać... Nie sugerujcie się ceną z tej aukcji - zaczynają się od około 40 PLN.
Widać gdzie wpiąć ori kostkę, ale rozumiem ze przy ustawieniu na auto będę miał coming home, auto swiatla gdy jest ciemno a jeżeli jasno mam nadzieje, ze to odcina "wlaczanie swiatel" bo mam dzienne philipsa zalaczajace sie automatycznie i gaszace przy wlaczeniu mijania.miskieusz pisze:wg mnie ten jest bez sensu:p
rbul, hmm ten patent robi auto czyli sam włącza światła dzienne jak są potrzebne. Nie wiem jeszcze jak to się sprawuje z DRL, pewnie podłącze u siebie i się dowiem;) ale tak jak mówisz, jest ciemno robi CLH
zainteresowales mnie tym modulem, czekam na relacje:-)miskieusz pisze:rbul, hmm ten patent robi auto czyli sam włącza światła dzienne jak są potrzebne. Nie wiem jeszcze jak to się sprawuje z DRL, pewnie podłącze u siebie i się dowiem;) ale tak jak mówisz, jest ciemno robi CLH
szczyku, na uk-mkivs jest obszerna relacja, dlatego planuję zakupić:) myślę, że po 10 zakupię pewnie do grudnia przyjdzie i zobaczymy co z tego wyjdzie;)
A podeślesz link do tej relacji?
Chodziaż pewnie to jest to: http://uk-mkivs.net/forums/t/504494.aspx
