20th Anniversary Edition GTI by Baran.
Moderator: G0 Karcio
tom cio
Post autor: tom cio » ndz sty 26, 2014 18:34
Dobrze, że prace trwają, a widzę że śrubokręty z biedro pomagają :D
miko85
ONLY VW 3 GTI
ONLY VW 3 GTI
Auto: VW GOLF IV
Silnik: AQN
Post autor: miko85 » pn sty 27, 2014 15:39
te mk3 ryje mi beret dobrze już to wszystko wygląda a co dopiero jak będzie skończone
czekam na efekt końcowy :popcorn:
Baran.
powiedz prawdę gdzie i kiedy będzie można je obejrzeć
tom cio
nie wiesz że śrubokręty z biedry są najlepsze
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » wt sty 28, 2014 23:36
sie dzieje :wgore:
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Baran.
Post autor: Baran. » czw sty 30, 2014 05:25
Co do srubokretow to nawet nie wiem z jakiego sklepu sa bo golf od marca bodajze stoi u kumpla w garazu bo jest duzo wiecej miejsca i tak wszystkie zmiany zachodza. Patryku dlatego dziekuje za garaz i pomoc :pub: Bledi dla ciebie tez podziekowania :pub:
vr6syncro no powoli ale zawsze cos u ciebie cisza jest ;)
MECHANIKzRADOMIA no kiedys wyjedzie napewno ale kiedy hmmmm tego nikt nie wie. Jak bedzie jezdzil to pewnie na Radomiu bedzie go widac ;)
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
Baran.
Post autor: Baran. » czw lut 20, 2014 19:18
Prace dalej trwają, powoli do przodu.
Częściowo poprowadzona elektryka do silnika tak jak zasadniczo będzie prowadzona, pozostało powpinać wszystko posprawdzać i może się odpali go jutro może w sobotę zobaczyć czy chodzi.
Tu wyjście klimy i zmniejszony filtr powietrza, oraz komputer.
Poprowadzony cała instalacja, pompa absu, climatronic, wszystko co się dało to chowamy żeby nie było widać.
Kolejna porcja śrubek i zamków odebrana, dzięki Bledi za robotę :)
Zamiast ori klamek wpadły tylne od polo 6n2 bez miejsca na kluczyk
Założone podnośniki szyb oraz cała elektryka oraz zamki itp.
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 20, 2014 20:01
Baran., Rozumiem, że z poduszki powietrznej pasażera rezygnujesz :grin:
Ja bym ABS całkiem wywalił na Twoim miejscu
Baran.
Post autor: Baran. » czw lut 20, 2014 20:21
Zmiesci sie i abs i poduszka, zostawilem abs nie dlatego ze lepszy czy cos tylko dlatego ze w jakims tam cleanie on bedzie jak i klime oraz wspomaganie, z tym ze chce to tak zrobic zeby nie bylo tego widac a bedzie.
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 20, 2014 21:15
Baran. pisze:z tym ze chce to tak zrobic zeby nie bylo tego widac a bedzie
widzę, że masz podobnie jak ja, czyli jak się nie da jak się da :-)
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » pt lut 21, 2014 00:09
Gratulacje za wytrwałość. Świetny kolor :)
Baran.
Post autor: Baran. » śr lut 26, 2014 18:06
Z delikatnym poślizgiem ale jest, węzę zapięte, bak zatankowany i udało się
[youtube][/youtube]
Teraz trzeba zrobić dokładny porządek z elektryką i lecimy dalej pas przedni, wzmocnienia zderzaki itp.
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » śr lut 26, 2014 22:14
skladaj i wpadaj po fotele :helm:
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
barman93
Post autor: barman93 » czw lut 27, 2014 20:09
no niezle baran nareszcie cos zrobiłes jak przyjade to mi go odpalisz :P
Baran.
Post autor: Baran. » ndz mar 02, 2014 15:34
I tak wiązka poprowadzona tak jak powinna być, założony pas i przymiarka wzmocnienia.
ObrazekObrazekObrazek
Zacząłem tak już składać cały przód a oto efekt tego, błotnik to przymiarka tylko i nie był to podawane na styk
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2014 18:58 przez Baran., łącznie zmieniany 1 raz.
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
alvaro92
Post autor: alvaro92 » ndz mar 02, 2014 17:09
Dobrze się dzieje w temacie ;) Ciśnij, bo coraz lepiej wygląda ;)
