linka prędkościomierza
Dreadus735
Wymieniłem ostatnio linkę prędkościomierza bo stara strasznie hałasowała (a gdy jakiś czas temu na próbę nasmarowałem ją towotem to nie chciała wsunąć się w licznik). Wszystko poszło gładko - linka nie hałasuje, wszystko się ładnie przykręciło i linka ładnie wcisnęła się w licznik, ale nie pokazuje prędkości....
Ktoś wie o co może chodzić?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Za mało wcisnąłeś w licznik.Trzeba zdjąć schowek pod kierownicą,sprytną rękę wsunąć ponad kolumnę kierownicą,chwycić linkę i docisnąć.Można też spróbować od strony podszybia chwycić za pancerz i docisnąć.Dreadus735 pisze:linka ładnie wcisnęła się w licznik, ale nie pokazuje prędkości
Dreadus735
Sprawdziłem
Było dociśnięte na maksa
Może trzeba mocniej dokręcić przy skrzyni? tylko, że poprzednia linka byłą tam dokręcona tak, że odkręciłem ją palcami więc trochę by to było dziwne...
92krystian
Przejedź się bez licznika jak się linka kręci to pewnie podłączenie do licznika.
Dreadus735
taki miałem plan, ale ten licznik wyjmuje się najgorzej na świecie, więc chyba po prostu podniosę przód i będę kręcił kołami w powietrzu a na linkę spojrzę pod maską
- Paweł Marek
wykręć linkę od skrzyni i zakręć wiertarką ruszy się wskazówka to winien jest ślimak w skrzyni
Witam. Zrobiłem przekładkę silnika z golfa mk3 do jetty mk2 i mam problem z linką prędkościomierza. Wsadzając tą starą linkę od jetty do skrzyni od golfa ma luz, ślimak jest za mały w średnicy, może da się przełożyć ślimak z innego auta by prędkościomierz działał mi w jettcie. Myślę, że uda wam się pomóc mi i uporać się z tym problemem.
- vp-tdi
predkosciomierz z tego co mi sie wydaje nie działał na linke tylko elektrycznie ,sygnał podawany był z alternatora.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Re: linka prędkościomierza
Coś się pomyliło koledze.vp-tdi pisze:predkosciomierz z tego co mi sie wydaje nie działał na linke tylko elektrycznie ,sygnał podawany był z alternatora.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zgadza się,elektrycznie,ale nie z altka,tylko z impulsatora w skrzyni.Po wyjęciu impulsatora,można śmiało założyć w jego miejsce,ślimak z linką z mk2.vp-tdi pisze:predkosciomierz z tego co mi sie wydaje nie działał na linke tylko elektrycznie
Z altka zasilany jest obrotomierz,zarówno w mk3,jaki i w mk2
Mariusz93, skrzynia standardowa na sztywne cięgna,czy linkowe? Jakie oznaczenie?
- Paweł Marek
Mariusz93, chyba tylko ze dwa lub trzy rozmiary ślimaków były, może najprościej byłoby wyjąć impulsator ze skrzyni jeśli go jeszcze masz i z nim w ręce dobrać linkę w sklepie
