Jedna rolka po 3,5m?
20th Anniversary Edition GTI by Baran.
Moderator: G0 Karcio
Zużyłeś 4 rolki tej maty GMS do zera?
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
Re: 20th Anniversary Edition GTI by Baran.
Adi oklejał wszysto kazdy element,wiec poszło tego trochę.henio098 pisze:Zużyłeś 4 rolki tej maty GMS do zera?![]()
Widać właśnie na zdjęciu ale żeby aż 14 metrów
A ja do siebie gdzieś połowę z tego liczyłem i widzę, że trzeba to będzie przemyśleć.
- rysiektr
Dajecie do tego nową wełnę na wygłuszenie podłogi ?J.B.S. pisze:Adi oklejał wszysto kazdy element,wiec poszło tego trochę.
AraL silnik jest pomalowany w dużo jaśniejszy kolor, sam sobaczysz jak silnik będzie w komorze.
henio098 No poszło 3,5 rolki ale jeszcze drzwi mi jeszcze zostało wygłuszyć.
Też zakładałem że jak kupie 3 rolki to mi zostanie a tu już można powiedzieć ze 4 poszły i dachu nie dotykałem.
Te oryginalne filce jakie miąłem w samochodzie są jak nowe i je raczej zostawię.rysiektr pisze:Dajecie do tego nową wełnę na wygłuszenie podłogi ?
- rysiektr
ja bym dołożył dodatkowo pod tylną kanapę i pod tylne boczki tak, aby okryć nadkola, żeby wytłumić hałas z kół tylnychBaran. pisze:Te oryginalne filce jakie miąłem w samochodzie są jak nowe i je raczej zostawię.
W tylnych boczkach były styropianowe wyciszenie, ale pomysł dobry z dodatkowym filcem.rysiektr pisze:ja bym dołożył dodatkowo pod tylną kanapę i pod tylne boczki tak, aby okryć nadkola, żeby wytłumić hałas z kół tylnych
Weekend upłyną pod znakiem dobrych prac, najpierw zamontowaliśmy bak i poprowadziliśmy nowe przewody benzynowe oraz filtr.
Mocowania od baku zostały obłożone skórą
Później wrzuciliśmy złożony silnik do komory.
Półosie zostały rozebrane, wsadzone nowe gumy i wyczyszczone przeguby.
- rysiektr
Przednią poduszkę silnika źle założyliście, tymi małymi ząbkami powinna być w łapie silnika.
Osłony rozrządu jednak nie zakładasz ? Belkę malujecie ?
Na bogato widzeBaran. pisze:Mocowania od baku zostały obłożone skórą![]()
Podoba mi się dobranie koloru silnika do budy, pasuje to do siebie
Tylko ta belka razi w oczy, ale mam nadzieje, że założona jest tylko na sztuke, by auto mogło się przemieszczać
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Przednia lapa jest na sztuke bo nie mam jeszcze rozrusznika poskladanego. Wiec sie to poprawi. Co do belki tylnej to jest na sztuke zalozona z onnego golfa zeby stal na kolach, kilka stron wczesniej jest zdjecie pomalowanej belki i poskladanej na poliuretach, tak wiec staram sie robic wszystko co tylko sie da zrobic.
bardzo fajny golf i ciekawy projekt, powodzenia w modach
									Mój projekt Golf MK2
viewtopic.php?f=87&t=532415
A co to za kółeczka?
									3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Baran., nie bylo mnie tu w hu.. czasu i poprostu mnie wrylo...
									Amerykancki TDi GT by CZEsŁaW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=380877
US_RECARO-CC_MINI 17"_VF_TDi_GT_LB5R_FALTDACH
brateq Jakie kółeczka ? te na aucie ?to takie na chwile by golf miał na czym stać i nie są moje.
czeslaw87 Dzięki robiłem co mogę żeby szybko nim wyjechać ale zobaczymy czy uda się w tym roku czy też nie.
Stwierdziłem że trzeba przerobić aira żeby był szybszy oraz żadko się zadżało że jeździłem podniesionym to zmieniłem poduszki z 3 na 2 bałwankowe.
Chłodnice od klimy przerobiłem żeby wychodziła w podszybiu a nie ścianie grodziowej.
No i po 2 latach dzięki JBS został naprawiony rozrusznik, a raczej wszystko wymienione na nowe i złożone, także dzięki Darek
Do tego został zamontowany w silniku łapy zamontowane odpowiednio i zacząłem prowadzić elektrykę.
