Montowane w silniku Rovera Montego 2.0td Dsla150p261 0,240mmeden1992 pisze:W ty katalogu znalazłem końcówki dwu sprężynowe ale 0,240
DSLA145P 208---0433 175 017--CP--5x0,24x145° Nozzle 2 springs
DSLA150P 261---0433 175 029--CP--5x0,24x150° Nozzle 2 springs
Czy jest ktoś w stanie sprawdzić w jakich silnikach one były??
Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
co do koncówki wtrysku 230 to jest o numerze dsla150p448 ale jest to rozpylacz od wtrysku jednosprężnowego Iveco 2.5D. Pytanie moje czy mógłby ktoś wyjaśnić jaka jest różnica budowy końcówki wtrysku od jedno a dwusprężynowego o tym samym kącie rozpylania ?????
możesz uzasadnić dlaczego?????speckom pisze:powodzenia z ustawieniem tego w/w wtrysku.
Zapewne posiadasz takie potężne narzędzie jakim jest internet. Na pewno znajdziesz coś na ten temat. Pierwsze silniki TDI pracowały na wtryskiwaczach jedno-sprężynowych. Nie licz na to że ktoś powie tobie jak wygląda końcówka do wtrysku jedno czy dwu-sprężynowego ani jak jest zbudowany wtryskiwacz jedno-sprężynowy.karolp1 pisze:co do koncówki wtrysku 230 to jest o numerze dsla150p448 ale jest to rozpylacz od wtrysku jednosprężnowego Iveco 2.5D. Pytanie moje czy mógłby ktoś wyjaśnić jaka jest różnica budowy końcówki wtrysku od jedno a dwusprężynowego o tym samym kącie rozpylania ?????
Nie dziwie się ze użytkownik Speckom nie chcę nic mówić bo pewnie wydał masę pieniędzy na to żeby się tego nauczyć podobnie tak jak ja.
- speckom
do tego ten katalog co podales ma przeklamania.nijak ma sie do prawdziwego katalogu bosch ktorego nawet serwis ci nie pokaze...
nie ma mnie
niestety jest troche tak jak kolega speckom napisal,.
ja znalazlem jeszcze: http://www.gasgoo.com/e-catalogs/detail-20766.html, jakby kogos interesowalo, ale chyba nawet mniej wiarygodne niz ten z 7diesel..
A miał ktoś do czynienia z końcówkami DSLA150P 261 końcówki 240 dwu sprężynowe z silnika perkins.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
- speckom
to sie nie nadaje to vp tdi. nie zgra sie tego z mapa paliwa.chyba ze pompe jakas 14mm i ustawione cisnienia jak w czolgu zeby nie laly.
nie ma mnie
speckom, Ale dlaczego sie nie nadaje?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
speckom, czyli sekret nie tkwi w dużych dyszach ? gdzie jest ten haczyk?
dając takie wtryski DSLA150P 261 końcówki 240 mówisz że nie zadziała bo pompę trzeba byłoby dać 14mm i w hooj ciśnienie żeby nie lały ok zgodzę się, piszesz też że w cenie tych bosio masz 2 komplety tych co szukamy, czyli musi być coś taniego 150-200zł końcówka czyżby to jakieś 216< xxx >230 ??? bo znów piszesz
a jednocześnie znów piszesz że
....ot filozofia
a auto czy silnik czy chcica o wiecej mocy i tak wiecej nie wytrzyma![]()
gdzieś jest granica , wiadomo że stosuje się wieksze wtryski do tuningu , ale gdzieś jest granica gdzie tłok wytrzyma dawkę i nie spłynie do wydechunawet jak znajdziesz te koncowki to nie sa 230-stki ale ja moge z nich zrobic nawet 280-tki.uffff 1 trik ci już napisalem
....ot filozofia
eden1992, nie czytasz postow, pisalem juz wczesniej,, ja takie wlasnie zakladam, 240 firad'a p261, kolega z forum ibizy tez juz takie ma i bez programu jest ogien..
speckom, a nie chodzi ci czasem o powiększenie otworków w np. ori 216. ja wiem tyle ze jeśli ktoś a tym zarabia to nigdy ci tego ie zdradzi, a ty wszędzie się mądrzysz a nic to do tematu ie wnosi.
p14c3k, Mi chodzi tylko o to żeby mieć duże wtryski ori bosch.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
