Pasek rozrządu, krzywo chodzi Film!!!
Witam, wymieniałem rozrząd w 1,4 AEX obserwując prace rozrządu zauważyłem ze krzywo chodzi rolce napinającej, rolka chodzi prosto, koła tez czy możliwe ze krzywo założyłem pasek? czy dopuszczalne jest lekkie falowanie
Ostatnio zmieniony wt wrz 24, 2013 20:35 przez Lexyy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
chodzi krzywo czyli rozumiem bokiem po kókach? Któreś jest zużyte i wówczas zależy ile bokiem chodzi , jeśli wystaje poza kółko to trzeba kółka zmienić chyba obydwa bo nie wiem czy dojdziesz które jest zdarte. Ewentualnie pompa wody jakaś w marnym zamienniku ma złe odsadzenie kółka od korpusu.
Re: Pasek rozrządu, krzywo chodzi
Krzywo chodzi na rolce napinajacej, koła na oko chodzą dobrze rozrząd jest troszkę za mocno napięt dziś poluzuje i sprawdze może to przez to
a wiec sprawdzałem, koło wału chodzi prosto, rolka prosto, koła wałka tez prosto pompa wody delikatnie krzywo, pasek chodzi lewo prawo na wszystkich kołach oprócz pompy wody, już zgupiałem
- Paweł Marek
częstotliwość wahań paska jest mała więc podejrzewam ze wynika z nierówno zdartego koła wałka rozrządu. Pewności mi brak jednak. Poejeździłbym trochę i obserwował czy pasek ulega jakiemuś nieprawidłowemu zużyciu typu wydarcie z boku, jeśli nie to chyba niema się czym martwić.
krzywa pompa wody, czy jest możliwe ze pompa jest fabrycznie krzywa, czy może podczas naciągania paska uległa skrzywieniu? pytam bo nie wiem czy reklamowac
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Wątpię aby podczas naciągania paska pompa uległa wykrzywieniu. Najlepiej porównaj nową pompę ze swoją i sam określisz, czy takie zniekształcenia mogły powstać wtedy, gdy naciągany był pasek.
pompa wymieniona pasek dalej krzywo chodzi, o co chodzi już nie wiem
- Paweł Marek
Lexyy, a przeczytałeś co napisałem wcześniej? Mała częstotliwośc wahań paska (2 x mniejsza od obrotów silnika) przemawia za nierówno zdartym kołem wałka rozrządu. Dostanie używkę za grosze na szrocie i bedzie wiadomo.
