dwa wyloty w filtrze powietrza aaz
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » wt wrz 10, 2013 15:26
Po co są dwa wloty w puszce filtra powietrza w silniku TD AAZ????Jeden zasysa powietrze zimne z przodu,a drugi skierowany jest na turbo i również wychodzi z puszki...Auto to passat B3
Luki1608
Post autor: Luki1608 » wt wrz 10, 2013 23:04
Ten drugi to dolot do turbo , nie masz tej rury?
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » śr wrz 11, 2013 22:00
Dolot jest,ale pod spodem masz jeszcze jedną rurę,tak jakby miała zaciągać ciepłego powietrza...
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt wrz 27, 2013 10:10
Prawdopodobnie masz obudowe filtra z benzyny, to drugie wyjście jest do doprowadzania ciepłego powietrza na zimnym silniku z okolicy kolektora wydechowego. W środku filtra powinna byc klapka i zaworek sterowany chyba podcisnieniowo.
