1.8 RP problem nie chce chodzić na benzynie
Siwy5225
Auto: Polo 6N
Silnik: AQN
Post autor: Siwy5225 » czw wrz 05, 2013 23:21
Tak jak w temacie golf nie chodzi na benzynie potrzebna pomoc rozebrałem dziś wtrysk i po podłaczeniu na krótko do tych bolców wtryskuje paliwo ale nie chce wejsc na obroty i po odjeciu gazu gasnie
c-master
Re: 1.8 RP problem nie chce chodzić na benzynie
Post autor: c-master » sob wrz 07, 2013 23:29
pod wtrysk na krótko podałeś napięcie ??
Siwy5225
Auto: Polo 6N
Silnik: AQN
Post autor: Siwy5225 » śr wrz 11, 2013 09:48
Tzn nie ja tylko kumpel bo to jego auto
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 11, 2013 11:33
Siwy5225, to są zbyt skąpe informacje żeby ci pomóc konkretnie. Ale proponuję zacząć od tego czy dobrze działa układzik odcinający prąd od wtryskiwacza paliwa na czas pracy na LPG, zwykle jest od tego przekaźnik pod maską połączony też z elektrozaworem LPG. Często wsuwki śniedzieją posprawdzajcie to.
Siwy5225
Auto: Polo 6N
Silnik: AQN
Post autor: Siwy5225 » czw wrz 12, 2013 12:01
Dzięki temat do zamknięcia Kumpel sprzedał auto szykuje inny projekt
Wróć do „Benzyna”
