Czy można podłączyć odtwarzacz CD do radia beta w mk4?
Możecie mi powiedzieć czy nie będzie problemu z podłączeniem oryginalnego odtwarzacza CD takiego jak w linku http://www.allegro.pl/item995679922_vw_ ... na_cd.html
do oryginalnego radia beta http://www.allegro.pl/item993800226_rad ... at_b5.html
Mam same radio beta i chciałbym dokupić oryginalny odtwarzacz CD.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 11:37 przez Siwy21, łącznie zmieniany 1 raz.
Teoretycznie można, ale w praktyce to różnie bywa.Siwy21 pisze:Mam same radio beta i chciałbym dokupić oryginalny odtwarzacz CD.
Wyjmij swoje radio i zobacz we wtyczce na mini ISO czy masz piny obsługujące zmieniarkę.
Zresztą po wyjęciu radia powinieneś mieć na obudowie rozpisane gniazda i po tej rozpisce również dojdziesz czy akurat Twoja BETA obsługuje zmieniarkę.
to jest CD player, zmieniarka w deske ma jeszcze 6 przycisków od wyboru numeru płyty.Siwy21 pisze:Ale czy te CD co podałem w linku to jest odtwarzacz czy zmieniarka? Czy będzie między tym jakaś różnica w podłączeniu i działaniu?
Musi, dlatego też się zdziwiłem dlaczego beta ma nie trybić skoro ma przycisk CDSiwy21 pisze:Jeśli w radiu jest opcja CD to chyba musi obsługiwać co nie?
Jak coś to mam na handel komplet, Beta + cd player.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 12:20 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
Interesuje mnie sam CD player lub zmieniarka
Więc taka zmieniarka http://www.allegro.pl/item996260771_zmi ... ginal.html
powinna działać bez problemu?
I jeszcze jedno: czym w ogóle różni się radio beta od gamma?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 13:49 przez Siwy21, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czy można podłączyć odtwarzacz CD do radia beta w mk4?
Do każdego radia BETA możesz podłaczyć CD PLAYER jak i zmieniarkę 6CD.Siwy21 pisze:Możecie mi powiedzieć czy nie będzie problemu z podłączeniem oryginalnego odtwarzacza CD takiego jak w linku http://www.allegro.pl/item995679922_vw_ ... na_cd.html
truckman kiedyś myślałem, że nie ma, ale okazało się, że jednak są.truckman pisze:a są takie które nie obsługują?
Znajomy miał u siebie BETA, kupił zmieniarkę, chciał podłączyć i lipa..
Okazało się, że w radiu w kostce od zmieniarki nie wychodziły piny.
Na radiu były plomby itd, więc widać wychodziły takie, które nie obsługiwały CD..
Witam,
mam oryginalne radio BETA czy jeśli kupię taką zmieniarkę:
1.
Bedzie mi działać bez problemu?
Czy muszę najpierw kupić:
2.
1.
2.
Goldi90 kupuj zmieniarkę i będziesz od razu mógł działać z 6 CD
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
