Dziwne wycie klimy
Seca
Dziwne wycie klimy
Post autor: Seca » czw sie 15, 2013 14:34
Witam, od jakiego czasu zauwazylem ze moja klima/nawiew dziwnie sie zachowuje, a mianowicie podczas jazdy wszystko jest ok ale gdy np stoje na swiatlach lub ogolnie zatrzymam sie gdzie nie gaszac silnika po chwili moja klima strasznie wyje (piszczy) poczatkowo jakos to znisilem ale odglos robi sie coraz bardziej uciazliwy. Pisze klima/nawiew poniewaz zona ktora rowniez jezdzi tym naszym Golfem twierdzi ze slyszala rowniez to piszczenie podczas puszczania nawiewu. Dodam jeszcze ze jesli ruszam ze swiatel piszczenie ustaje, dzieje sie tak tylko kiedy auto stoi. Co moze byc przyczyna?
Ps. klima byla nabijana w pazdzierniku 2012 i chlodzi naprawde dobrze.
Ostatnio zmieniony sob sie 17, 2013 22:56 przez Seca, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Dziwne wycie klimy oraz nawiewu
Post autor: Qto » czw sie 15, 2013 18:52
ale skąd ten dźwięk dochodzi ?? Bo "wycie klimy" mało co mówi...
Może silniczek dmuchawy domaga się psiknięcia jakimś WD40...
Seca
Re: Dziwne wycie klimy oraz nawiewu
Post autor: Seca » czw sie 15, 2013 18:59
Wycie wydobywa sie jakby ze schowka lub z centralnej strony kokpitu, ciezko powiedziec, ale jest to wycie nie gdzies spod maski tylko ewidentnie slyszalne w kabinie. To wycie/piszczenie ma naprawde wysoki ton, az daje po uszach.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 15, 2013 19:02
Qto pisze: silniczek dmuchawy domaga się psiknięcia jakimś WD40...
:bigok:
Seca
Post autor: Seca » czw sie 15, 2013 19:21
Jutro bede wiedzial na pewno czy to sie dzieje tylko na wlaczonej klimie czy rowniez na zwyklym nawiewe. Ale gdyby przyjac ze tylko na klimie to co wtedy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 15, 2013 19:24
to co wyżej napisałem
daaro
Post autor: daaro » pt sie 16, 2013 17:52
Ja takie wycie miałem szczególnie w okresie zimowym ;) wyciagnij wiatrak jest za schowkiem od pasazera :) popsikalem go i juz przestal wyc :) napoczatku bylo ciszej ale zaczelo coraz mocniej takze pomogle popsikanie go "wd" :)
Seca
Post autor: Seca » sob sie 17, 2013 22:55
Wszystko sie dzisiaj wyjasnilo, wyje tylko kiedy puszczam klime, w momencie gdy przelaczam na naweiw wszystko gra. Reasumujac jadac na klimie (przycisk AUTO) stojac na swiatach BARDZO czesto (nie zawsze) slysze piszczenie/wycie ale gdy wcisne ECON w momencie piszczenie ustaje. WTF? Moze to sprezarka klimy tak wyje?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Dziwne wycie klimy
Post autor: Qto » sob sie 17, 2013 23:06
Seca pisze:Moze to sprezarka klimy tak wyje?
pod schowkiem ?? :panna:
Wyżej napisałem co wyje... może to sprawdzisz ?
Seca
Dziwne wycie klimy
Post autor: Seca » ndz sie 18, 2013 11:24
Ale jesli ma to byc silniczek dmuchawy to bedzie on wyl tylko podczas puszczania klimy? Tak jak pisalem nie wyje przy nawiewie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
