Witajcie u mojej siostry w Polo 1.4 96r (chyba silnik AEX) pojawił się problem 2 tyg temu
otóż na zimnym silniku ciężko go odpalić... kiedy zaskoczy to chodzi na około 400obrotach przez chwile... później kiedy wskoczy na +-obrotów po dodaniu gazu wskazówka spada do 500 i dopiero potem wskakuje na normalne obroty...
w momencie kiedy silnik jest rozgrzany po dodaniu gazu (chodzi o zdecydowane naciśniecie pedału na i puszczenie) słychać "syknięcie" i dopiero po tymże "syknięciu" silnik dostaje obrotów...
po ściągnięciu filtra powietrza i dotykaniu wszystkiego znalazłem ciekawa rzecz... a mianowicie kiedy złapie sie za kolektor ssacy z prawej strony i dodaniu gazu to w momencie "syknięcia" kolektor się wybrzusza...
czy ktoś wie jaka może być przyczyna czy czeka moja siostrę wymiana kolektora?
oleje i filtry wymieniałem w sobote (okolo 2dni po pierwszych problemach z odpaleniem... "syczenie" zauważyłem po wymianie olejów bo siostra nie raczyła mi powiedzieć wcześniej ze sa problemy z odpaleniem) także czy problemy z odpaleniem i syczenie maja coś ze sobą wspólnego to nie wiem... ale mówiła ze jej gaśnie po odpaleniu wiec chyba ma to związek
i tak z innej beczki czy przewód którym nadmiar paliwa powinien wracać ma byc pusty? bo zauważyłem ze jest pusty w środku (tzn. ze nie ma w nim paliwa) czy to dobrze czy zle?
Pozdrawiam Tomasz
syczenie, problem z obrotami i odpaleniem
2 Kolegów w pracy doszło do wniosku ze to będzie uszczelka pod głowica...
nie myślałem ze to ma znaczenie ze płyn z chłodnicy wywala przez zbiorniczek...
co warto wymienić przy okazji? rozrzad ma przejechane okolo 15tys. km, oleje nowe
