olej w świecach
olej w świecach
Witam, postanowiłem dzisiaj wymienić świece w moim Golfie 4, wkładam klucz do świec a tam troszkę oleju się nazbierało. świeca była dokręcona. Golf 4 1.6 16V AZD. Czy to normalne z tym olejem?
- lukasfenix
olej w świecach
Olej raczej ściekł po głowicy i osadził się w zagłębieniach gniazd świec. Dobrze przyjrzyj się uszczelce klawiatury-pewnie tam puszcza. Ewentualnie przy nieostrożnym nalewaniu oleju, mógł się tam dostać.
olej w świecach
Jeżeli było to na 1 cylindrze (liczymy zawsze od napedu rozrządu) to prawdopodobnie podczas wlewania lub dolewania oleju troche pociekło na bok. Sprawdź też czy nie przepuszcza ci oleju pod korkiem wlewu - jest tam taka uszczelka.
olej w świecach
seba002, miałem to samo. do jednej ze swiec przedostawal sie olej. przepuszczał przez uszczelnienie pokrywy. W tym silniku nie ma uszczelki tylko jest zastosowana masa uszczelniająca.
dominik520
olej w świecach
Witam,czy przy demontażu pokrywy zaworów(żeby ją uszczelnić)muszę zdemontować rozrząd?jaką pastę najlepiej użyć?pacjent to Golf 4 1.6 16V AZD
dominik520
