Prośba o pomoc "syczy pod pedałem hamulca"
KRISMIKOLOW
Post autor: KRISMIKOLOW » czw cze 27, 2013 22:20
Witam. Czytałem posty na ten temat i wiem co może być grane.. Ale mam prośbę do kogoś blisko Gliwic/Mikołowa kto mógł by to dobrze zdiagnozować.. Vacum sprawne na bank-sprawdzone. A nie chciał bym "na daremno" bez diagnostyki kupować serva. Ogólnie to słychać "syczenie" pod pedałem i nie ma hamulców.....Pedał twardy jak kamień...
Pomoże ktoś? Pozdr
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 28, 2013 07:12
Sprawdź szczelność przewodu podciśnienia przy serwie.
Samo serwo również może być nieszczelne i trzeba będzie wymienić.
KRISMIKOLOW
Post autor: KRISMIKOLOW » ndz cze 30, 2013 11:32
tzn ze strony technicznej wiem co może być... Ale ja wole przy samochodzie nic nie grzebać. Nie mam do tego "smykałki". Dlatego prośba na forum :jezor:
Już wiem co jest grane. Tylko teraz kolejna prośba... Serwo padło i teraz nie wiem jakie kupić. Czy wszystkie do mkIV są takie same? Czy do mojego jest jakieś inne/lepsze? Golf to ARL 4Motion. Najlepiej jak by ktoś podał nr części bo ja przed zdjęciem swojego starego nie sprawdzę... A potrzebuję je kupić jak najszybciej.... Może jakieś odpowiedniki są?
WVWZZZ1JZ3D504358 numer vin
marcin998
Post autor: marcin998 » wt wrz 24, 2013 11:14
Kolego u mnie też syczy. Dodatkowo zaczęło delikatnie piszczeć jak puszczam hamulec (zazwyczaj jak delikatnie hamuję).
Jakie miałeś objawy padniętego serwa, bo u mnie hamulce żyleta? Tylko czasami mam wrażenie, że pedał za bardzo do spodu idzie.
GenIV
Post autor: GenIV » ndz lut 01, 2015 00:15
Witam.Ja również proszę jakąś mądrą głowę o podpowiedz....u mnie po odpuszczeniu pedału hamulca słychać krótkie syczenie... czy powinienem się tym martwic ? Czy ewentualna nieszczelność może mieć wpływ na podciśnienie sterujące łopatkami turbiny? Pytam bo na schemacie podciśnień widziałem że połączone jest ono z serwo.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Prośba o pomoc "syczy pod pedałem hamulca"
Post autor: waski1 » ndz lut 01, 2015 10:15
GenIV pisze:Witam.Ja również proszę jakąś mądrą głowę o podpowiedz....u mnie po odpuszczeniu pedału hamulca słychać krótkie syczenie... czy powinienem się tym martwic ? Czy ewentualna nieszczelność może mieć wpływ na podciśnienie sterujące łopatkami turbiny? Pytam bo na schemacie podciśnień widziałem że połączone jest ono z serwo.
Skoro syczy to ucieka podciśnienie z układu.Najlepiej założyć manometr i sprawdzić czy spada podciśnienie w układzie.
W tej sytuacji chyba będziesz musiał pomyśleć o wymianie serwa.
GenIV
Post autor: GenIV » pt cze 05, 2015 17:03
Dzięki.Będę mierzył..a to się nie mierzy wakuometrem?... a i gdzie się najlepiej wpiąć?
Witam po długiej przerwie. Dla uściślenia mojej usterki..."gdy pedał hamulca wraca na swoje miejsce wtedy syczy"...jak wróci to jest ok.mam wrażenie jakby wypychał powietrze które dostało się do serwo podczas wciśnięcia pedału...... ale czy to możliwe :otepienie:
Prezes156
Post autor: Prezes156 » czw lip 09, 2015 22:51
Ja mam z kolei inny problem... syczy mi z okolic serwa po wyłączeniu silnika, tylko zastanawiam się czy najpierw nie wymienić przewodów bo są już zmęczone życiem. Mam też problem że przy wolnej jeździe, słyszę cykanie jakby właśnie z ABS?? Miał ktoś podobne problemy??
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
Wróć do „Układ Hamulcowy”
