czym zastapic katalizator
serr75
Post autor: serr75 » wt cze 04, 2013 11:34
Mieszkam na opolszczyżnie a zamiennik pod wymiar zamawiał w hurtowni GORDON . zadzwoń do nich i podaj swoje wymiary a na następny dzień będziesz miał towar. GORDON swoje siedziby ma w całej polsce :grin:
js22
Post autor: js22 » wt cze 04, 2013 11:36
Dzięki :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 04, 2013 12:48
Ja kupowałem zamiennik (euro4) w firmie Pamaku. Cena ok 450 zl. Od roku jest spokój i check nie pali się.
js22
Post autor: js22 » wt cze 04, 2013 13:05
Bo standardowo jest Euro 3? Tak? Czyli zastosowanie o wyższych parametrach nie stoi na przeszkodzie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 04, 2013 13:09
Jeżeli masz silnik BCB to masz na 100% Euro4.
Mascrime
Post autor: Mascrime » pn cze 10, 2013 10:51
jak masz 1 sondę to wspawaj rurkę trochę lepiej będzie się z dołu wkręcał, koszt z robota wyniesie Cię jakieś 50 zł, zależnie od zakładu, gdzie będziesz robił.. ja tak zrobiłem i nie mam żadnych problemów
js22
Post autor: js22 » śr cze 12, 2013 13:07
Akurat mam 2 sondy, ale z problemem brzęczenia już sobie poradziłem, - niedokręcona śruba :) Chociaż pierwsze podejrzenie, które padło na katalizator wydaje się być słuszne, z racji tego, że w nim coś goni. Obstawiam, że się lekko ukruszył.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 12, 2013 14:17
Niestety te silniki 1,6 16V generuja duże drgania, które przenoszą się na ukł wydechowy. prędzej czy później kat zacznie brzeczeć. U mnie był caly ale miał luz wdłuz osi i sobie tam przesuwał sie przód-tył wydjąc przy tym dziwny odgłos.
Mascrime
Post autor: Mascrime » śr cze 12, 2013 18:05
wybebesz go całego i nie będziesz miał, żadnych stukań, brzęczenia :) taka moja rada
serr75
Post autor: serr75 » śr cze 19, 2013 18:23
Niestety jednak po miesiącu jazdy zapalił mi się check :-x ale zamierzam zakupić to cudo http://allegro.pl/emulator-2-sondy-sond ... 61699.html" onclick="window.open(this.href);return false; .Czy ktoś już z tego korzystał?? i czy będzie pasować do golfa 4??
Dodam że oprócz zapalonej kontrolki nic się nie dzieje . Spalanie i moc jest taka sama :grin:
js22
Post autor: js22 » śr cze 19, 2013 22:49
Ostatnio rozmawiałem ze swoim mechanikiem odnośnie mechanicznych emulatorów. W przypadku fiata w którym próbowali zastąpić nim sondę niestety nie przyniosło pozytywnego skutku. Nie wiem jak w VW - w sumie koszt nie jest taki duży więc można spróbować, ja bym przynajmniej spróbował.
Wróć do „Benzyna”
