Wyświetlacz komputera?
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » wt cze 11, 2013 20:58
Witam. Jeśli źle robię że otwieram nowy temat proszę o przeniesienie.
VW GOLF IV 1.9 TDI 110KM AHF 1998r
Mianowicie, chciałbym się dowiedzieć czy mam komputer pokładowy a mianowicie czy mogę jakoś uruchomić ten wyświetlacz na środku zegarów. napewno mam w manetce przyciski na końcu góra/dół i da się przełączyć tylko, że zmienia się na zegarach po lewej stronie. Jest również przycisk "reset". Podświetlenie zegarów jest niebieskie i klimatronic również, reszta jest na czerwono.
Posiadam:
*el. szyby (wszystkie)
*el. lusterka
*klimatronic
*czarna deska rozdzielcza - reszta jasny szary
*ABS
co jeszcze potrzebne? VIN?
Bardzo proszę o pomoc gdyż miałem nadzieje własnie na te funkcje. :banghead:
Ostatnio zmieniony wt cze 11, 2013 21:04 przez Arnoldo, łącznie zmieniany 1 raz.
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » wt cze 11, 2013 21:02
Musisz podać Numer sterownika silnika odczytać go vagiem lub luknąć w podszybiu , ale w ahf z 98r to wątpliwa sprawa by mieć , ale zdarzają się , więc podaj numer Ecu to ci powiem z automatu czy możesz mieć czy nie
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » wt cze 11, 2013 21:03
W podszybiu czyli muszę zdjąć wycieraczki i plastikowe podszybie?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » wt cze 11, 2013 21:07
tak , i jest sterownik na środku z dwiema wtyczkami lekko go wysuń i spisz numer 038 906 i co dalej jest
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » wt cze 11, 2013 21:08
ok jutro się o to postaram bo dzisiaj już się lekko ciemni.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » wt cze 11, 2013 21:09
ok to napisz bo jak masz dobre ecu to aby kupisz licznik i fajrant , a jak złe to przykro mi
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » wt cze 11, 2013 21:39
A czy da się sprawdzić VAG'iem czy wszystko ok z tym licznikiem? nie wyświela mi się kontrolka silnika przy odpalaniu i kontrola zyżycia klocków. mogę strzelić fotę co się wyświetla i czy mozesz określić czy wszystko jest ok?. zdjęcie bezpieczników jak cos to też zrobic?
grg474
Post autor: grg474 » wt cze 11, 2013 21:42
a licznik ma numer.....
a kontrolka airbag ci się wyświetla?
a kontrolka abs?
regulamin działu technicznego
Arnoldo
Re: Wyświetlacz komputera?
Post autor: Arnoldo » wt cze 11, 2013 21:51
tyle mam na wyświetlaczu. a przy podłączeniu do vag'a, żaden błąd mi nie wyskakuje ogólnie
grg474
Post autor: grg474 » śr cze 12, 2013 07:56
Arnoldo pisze:tyle mam na wyświetlaczu. a przy podłączeniu do vag'a, żaden błąd mi nie wyskakuje ogólnie
aa licznik bez can MFA - no to luz - jak nie masz podciągniętego sygnału spalania to trzeba będzie pociagnać
agrala
Post autor: agrala » śr cze 12, 2013 08:16
Komputer pokladowy to taka potoczna nazwa.
Mozna miec MFA, 1/2FIS badz pelny FIS.
Ty masz MFA - jest to pokazywanie splania sredniego, chwilowego, czasu wlaczonego zaplonu, sredniej prekosci i przejechanego dystansu - czasem jest te temperatura.
Wszytsko to jest na lewym wyswietlaczu pod obrotomierzem.
1/2 FIS lub pelny FIS to wyswietlacz pomiedzy obrotomierzem a predkosciomierzem - oprocz tego co ma MFA to sa tez komunikaty w formie napisow.
Przy pelnym FISie pokazywane sa ikonki kontrolek na tym wyswietlaczu.
Zeby zamontowac 1/2 FIS lub pelny FIS to trzeba miec CAN w aucie a w roczniku 98 raczej ciezko o to.
Nie wiem ja w dieslu ale w benzynie do roku 2000 nie bylo aktywnej kontrolki silnika.
Co do kontrolki klocowk to zalezy czy masz do tego poprpwadzona instalacje i czujniki z klockami - jezeli nie to mozesz to sobie samemu zrobic + zmiana kodowania licznika i kontolka bedzie dzialac.
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » śr cze 12, 2013 10:18
agrala pisze:Nie wiem ja w dieslu ale w benzynie do roku 2000 nie bylo aktywnej kontrolki silnika.
Zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że to powinno świecić zawsze w każdym aucie przy uruchamianiu silnika oczywiście tylko :P . Czujników z przodu w klockach nie mam. Powinienem mieć? :chytry:
agrala
Post autor: agrala » śr cze 12, 2013 11:44
Czy masz czujnik to zalezy jakie masz klocki.
Mozna kupic klocki z czujnikiem a mozna kupic bez.
Pytanie powinno brzmiec - czy masz instalacje pod czujnik?
Raczej nie ale mozna zawsze sobie puscic kabelek od zacisku hamulcowego do licznika i aktywowac kontrolke w liczniku.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr cze 12, 2013 12:31
agrala wszystko ładnie opisał ale z jednym się nie zgodzę bo bez CAN można mieć full fis, w Passatach były takie liczniki bez CAN.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Wróć do „Elektryka”
