1.9 aaz nie kreci sie powyzej 3000
witam. co moze byc przyczyna tego ze silnik nie wkreci sie na wiecej niz 3000-3200 obr?? na wysprzeglonym troche wiecej sie zakreci ale nie wiele..
auto zrywne przy do tych 3000 ale wiecej nie pojdzie na zadnym biegu....
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Który rok silnika?
Jak 95---> to przypuszczalnie zaworek znajdujący się pod pompą ponosi winę lub jakiś kabel przerwany.
Na zdjęciu z nr.17
Na zdjęciu z nr.17
Re: 1.9 aaz nie kreci sie powyzej 3000
tak silnik 95r...obrazek nie laduje sie wiec nie wiem o ktory zaworek chodzi:/ a co z tym zaworem?wymienic?
aaa jesce taka sprawa ze przy odpaleniu lekki dymek idzie z odmy tak mi sie zdaje..
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
Miałem kiedyś podobnie. Niestety pompa trafiła do pompiarza, podobno była zasyfiona. Zapłaciłem 250PLN i auto odżyło...
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
arwam
jesli tak i silnk przy tych 3000rpm zaczynał bardzo twardo pracować to pompiarz zmienił tylko sitko na N-108. albo je nawet tylko oczyścił.
A dla mni to zawiesił się zaworek 135 albo nieszczelne uszczelki 134,133. Jak to się stało - nagle czy z czasem było coraz gorzej? A może po naprawie pompy?
Michał - jeśli 424 to nie miał by przyśpieszenia.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Niekoniecznie,bo mój 1Y ma tak,że przyspiesza,a przy 3000rpm,albo nieco wyżej czuć wyraźnie spadek mocy i tyle...toczy sięarka10 pisze: jeśli 424 to nie miał by przyśpieszenia
_model_
- Silnik: DKRC
U mnie było tak, że kręcił się max. do 2500. Stało się to nagle. Rano autko chodziło dobrze a wieczorem już nie. Czuć było jak przy 2500obr auto traciło moc. Do tych obrotów normalnie się wkręcał...
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
