Mk2 nie działa wentylator
remik5535
Post autor: remik5535 » pn kwie 01, 2013 11:01
Witam. Zacznę od początku. Dałem się przejechać komuś golfikiem na polach. idiota tak dawał gazu że się no wku***łem i jak wysiadał przechodzę przed maską patrze a tu dym spod maski idiota nie widział że diody migają w liczniku.I tak ta wskazówka była na środkuObrazek i migała czerwona dioda (3 od lewej) otwieram maskę a tam połowa płynu chłodniczego się wylała i gotuje się jeszcze. i tutaj mam pytanie bo w golfie nie włączył się wentylator chłodnicy i zastanawiam się czemu? sprawdziłem bezpiecznik ale wydaje mi się on dziwny nie widziałem takiego wcześniejObrazekObrazek Pomożecie mi co to może być?
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn kwie 01, 2013 11:34
Bezpiecznik jest ok, takie mają być. Jeśli chodzi o włączanie się wentylatora odpowiada za to czujnik temp. płynu który jest wkręcony w chłodnicy na dole po prawej stronie(patrząc z przodu auta) Idzie do niego wtyczka z 2 kablami. Odłącz ją włóż jedną końcówkę jakiegoś kabelka w jeden otwór a drugą w drugi. Wentylator ma się włączyć. Jeśli się włączy to padnięty masz ten czujnik o którym Ci mówiłem, możesz go wykręcić i dać nowy, jeśli się nie włączy to padnięty wentylator.
Nie sprawdzałem ale wydaje mi się że było już dużo takich tematów na forum więc następnym razem używam opcji SZUKAJ;) :pub:
Goliat50
Post autor: Goliat50 » pn kwie 01, 2013 11:59
Jaśko dobrze mówi, u mnie było to samo i też tak sprawdzałem, nowy czujnik to koszt ok. 40 zł.
remik5535
Post autor: remik5535 » pn kwie 01, 2013 12:20
Dobra chłopaki dzięki jutro jak coś to sprawdzę :) bo dzisiaj śnieg itp :P
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn kwie 01, 2013 13:21
Dzięki za + :)
remik5535
Post autor: remik5535 » pn kwie 01, 2013 15:16
Nie ma za co :) w końcu pomogłeś :D
A tak poza tematem co do 1 zdj. To o to za wskazówki? i skąd można wziąć takie lub podobne żeby mieć w golfiku :)
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn kwie 01, 2013 15:57
Tarcze zmienione, kupujesz na allegro
Wskazówki CHYBA TEŻ
NO i chromowane ramki, które sprawiają że fajnie się wszystko błyszczy:D
Wszystko do kupienia na allegro:)
remik5535
Post autor: remik5535 » wt kwie 02, 2013 14:21
No właśnie samych wskazówek nie kupię na allegro;/ bym musiał z całym silnikiem a tak to nie kuopię z całym. A tarcze to mam sobie ściągłem:) wydrukuje bo wydrukuje ale zawsze coś:)
I tak po pierwsze dzięki to tak jak mówiłes to ten czujnik to tyle dobrze że nie wentylator:) a po drugie ja tam miałem 3 kable. Ale to nic ważne że wiem co jest .
I czy to któryś z tych czujników? http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 52658.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 74102.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo nie wiem :)
Goliat50
Post autor: Goliat50 » wt kwie 02, 2013 15:11
to ten drugi, czyli ten: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 74102.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Ja w sklepie dałem za niego 40 zł :)
Goliat50
Post autor: Goliat50 » wt kwie 02, 2013 15:12
ale widze, że ten na 2 kable, a jak ty masz na 3 to też tyle zapłacisz
remik5535
Post autor: remik5535 » wt kwie 02, 2013 15:15
Tylko właśnie nie mogę znaleźć na 3. Znaczy znalazłem 1 ale to używany :/
Gdzie mogę znaleźć taki czujnik?
Goliat50
Post autor: Goliat50 » wt kwie 02, 2013 18:04
idź do sklepu motoryzacyjnego, powiedz jaki i ci zamówi w hurtowni, albo jak masz znajomego mechanika to ci też może zamówić, mi np. zamawiał mechanik bo ma jakieś upusty w hurtowni.
remik5535
Post autor: remik5535 » wt kwie 02, 2013 22:28
pytałem się dzisiaj w sklepie powiedzieli że oni nie mają takiego czegoś i nie załatwią mi tego:/ można było by to tak zrobić że jeśli włożę te 2 kable i pod niego podłączyć włącznik? można by tak zrobić czy by coś nie działało? I od razu włączał bym sobie wentylator np. jak odpalił bym.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr kwie 03, 2013 07:24
działało by ale od tego jest czujnik żeby sterował wentylatorem. A po co ty chcesz włączać wentylator odrazu jak odpalisz auto? Silnik musi osiągnąć swoje 90* bo to jest jego normalna temp. pracy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
