Golf V Plus piszczący wentylator
Zauważyłem po zimie, że na zakrętach zaczyna mi piszczec wentylator w desce. Jest jakaś możliwość aby się do niego dostać? Jeśli tak to co należy zrobić, co odkręcić itd? Mam nadzieję, że wystaczy zastosować troszkę smaru i będzie ok.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Golf V Plus piszczący wentylator
miałem to samo, wentylator jest pod schowkiem nad nogami pasażera, nie trzeba wyjmować schowka, trzeba wyjąć osłonę z pianki, bodajże 2 śrubki i wentylator bez problemu można wyjąć, ja potraktowałem kilka razy ośkę wentylatora WD40, rozruszałem i piszczenie się nie powtórzyłobob4u pisze:Zauważyłem po zimie, że na zakrętach zaczyna mi piszczec wentylator w desce. Jest jakaś możliwość aby się do niego dostać? Jeśli tak to co należy zrobić, co odkręcić itd? Mam nadzieję, że wystaczy zastosować troszkę smaru i będzie ok.
