[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
Moderator: G0 Karcio
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Re: [GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
Takie dwa nagrania.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Cichociemny
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Cichociemny
- chudy191989
pokazuj wykresiki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam pisze:widzę nowości w temacie a właściciel milczy?
nie takie nowosci pomiar byl zrobiony 8 grudnia 2012 wiec juz ponad 3 miesiace temu chcialem sprawdzic co zostalo po ponad roku uzywania autka i niejest zle jest nadal 3 z przodu i nikt niedotkna sie do tego motoru palcem przez ponad 10 tyskm jedynie byly zmienione swiece i olej no i wykres jest z obciazeniowki maha
na wiosne wleca wieksze wtryski i sie go troszke podstroi bedzie troszke lepiej
narazie czekam na odbior autka od znajomego i testy 4 motion
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
I kolejny rarytasik w aucie nowki lampy hella na przod wiec temat oswietlenia zamkniety
wiec kolejny rozdzial w aucie zamkniety po hamulcach , zawieszeniu i ukladzie napedowym
zostalo na ten rok ogarnac elektryke podniesc troszke moc i wreszcie odpoczac na przyszly rok ogarnie sie blacharke lakier i wnetrze
- toudi
ja bym go tam nie pucowal to ma ciagnac nie wygladac;)
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
golfiarz1, a co do haldex'a nie myślałeś tego zrobić tak jak kiedyś ja chciałem? czyli bez udziału elektroniki, a napęd dopina się samoczynnie tylko wtedy kiedy to jest potrzebne? czyli tylko wtedy kiedy zaczyna pracować pompa wysokiego ciśnienia, a to zaczyna się dziać kiedy koła przedniej i tylnej osi mają różne prędkości...
znacznie prostsze wykonanie, i wieksza nie zawodność. i wtedy tył będzie dopinany tylko wtedy kiedy prżód nie ma trakcji...
arwam pisze:golfiarz1, a co do haldex'a nie myślałeś tego zrobić tak jak kiedyś ja chciałem? czyli bez udziału elektroniki, a napęd dopina się samoczynnie tylko wtedy kiedy to jest potrzebne? czyli tylko wtedy kiedy zaczyna pracować pompa wysokiego ciśnienia, a to zaczyna się dziać kiedy koła przedniej i tylnej osi mają różne prędkości...
sterownik juz zakupilem ponad 2 lata jak skladalem silnik wtedy odrazu mial byc haldex niewyrobilismy sie z czasem
wiec juz wlecial plus tego sterownika jest taki ze ma wszystkie zabezpieczenia by sie nieprzegrzal steruje sie plynnie mozna zawracac z recznym ja chcialem tak bo pojedziesz gdzies i na 1 swiatlach z jakims napalencem palisz przednie laczki na 2 swiatlach zapinasz naped i startujesz jak z procy i mina gosci jest jeszcze lepsza do tego mam taki wgrany program ze jak go ze startu zapne na maxa to startuje odrazu spiety na sztywno bez opuznien a ze wzrastajaca predkoscia zmniejsza sie automatycznie spiecie haldexa i powyzej 100 na godzine rozpina sie sam i wtedy cala moc jest od 3 biegu na przedniej osi
to samo można osiągnąć wyłączając pompkę niskiego cisnienia.
a sprzęgło wielopłytowe będzie sie tylko wtedy zaciskać jak przednie koła stracą trakcję., zresztą żeby przegrzać napęd to trzeba być wybitnym artystą, bardziej realne w syncro niż w Haldex'ie.
zresztą takie rozpinanie układu przy 100km/h nie wiem jak u Ciebie ale u mnie nie ma najmniejszego sensu bo do około 120-140km/h nie mam trakcji...
to działa na podobnej zasadzie jak synchro przód traci trakcję to tył jest dopinany, a wyłaczenie pompki niskiego ciśnienia spowoduje to że pomkpa wysokiego ciśnienia się nie będzie napełniać tym samym nie ma możliwości żeby się spinał.
to powiedz teraz jaki uklad trzeba by bylo zrobic by to dzilalao bo wiem jak mozna spinac haldexa na sztywno a ja zrobic tak jak ty to wydumales bo znajomy bedzie wkladal do vr6turbo 4 motion i ma byc tylko do upalania
ja teraz na zimowkach mam trakcje na 5 biegu na letnich mysle bylo by lepiej
wieczorem powinny byc juz 1 testy haldexa
- aurel
wujek zacznij sie bawic w te kabelki bo stoisz w miejscuarwam pisze:czyli bez udziału elektroniki
UjazdóVWka 2007,2008,2009,
MajóVWka 2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017
VAG EVENT 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
DynóVWka 2012,2013,2014,2015
DUB IT 2012,2013,2014,2015,2016,2017
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Auto Tuning Show 2008, 2009,2013,2014
Moto Event East 2014,2016
Worthersee 2014
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Worthersee 2014
aurel, daj haldex'a i większy garaż i zobaczymy czy się będzie stało w miejscu.
puki co audi na kabelkach jest i sie ledwo turla a golf łeb i dupe po samych jajkach urywa
golfiarz1,
naprzeciwko suwaka obsługiwanego przezz silnik krokowy masz zaślepkę technologiczną, trzeba tylko dorobić podobny element ale z osadzoną szczelnie iglicą na drobnym gwincie, po to żeby mmożna było regulować przepływ oleju, czym bardziej będziesz przymykał tym przy mniejszej róznicy prędkości kół przedniej i tylnej osi układ będzie mocniej sprzęgany.
nie masz może nigdzie na luzie zbiornika paliwa do MK2 synchro?
golfiarz1,
golfiarz1,
nie masz może nigdzie na luzie zbiornika paliwa do MK2 synchro?[/quote]
juz wiem o co chodzi
niemam zbiornika
niemam zbiornika
- kudlaty9102
I wreszcie się udało i wszystko działa. A oto dowody ;D
Zasypany parking:
[youtube][/youtube]
Mokry asfalt:
[youtube][/youtube]
Zasypany parking:
[youtube][/youtube]
Mokry asfalt:
[youtube][/youtube]
