Budowa turbo K14
euglen
Budowa turbo K14
Post autor: euglen » wt sie 15, 2006 18:18
Witam :D
Chciałbym się dowiedzieć do czego służy wskazany czerwoną strzałką przewód? Turbo to K14. Z góry dziękuje za informacje :grin:
Ostatnio zmieniony wt sie 15, 2006 21:02 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochim
Post autor: Trochim » wt sie 15, 2006 19:02
doprowadza spręzone powietrze do westgate. W którym to powietrze steruje zaworem przepuszczajacym spaliny poza wirnikiem sprężarki :bajer:
Nissan Patrol K160
euglen
Post autor: euglen » wt sie 15, 2006 19:59
I tak też myslałem. Ale w tym momencie to wychodzi na to, że mam uszkodzony w jakiś sposób westgate, bo nawet jak wykręcę całkowicie tą srubkę od regulacji to mi pokazuje cisnienie nawet 1,4 bar... Albo jest jakaś nieszczelność na tym przewodzie... :crazy:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sie 16, 2006 12:24
albo zawor zaciety w pozycji zamknietej
wykrecajac zmniejsza sie cisnienie w k14?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Trochim
Post autor: Trochim » śr sie 16, 2006 12:28
tak
Nissan Patrol K160
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sie 16, 2006 15:37
ccoooo??? ze niby w k14 jezt odwrotnie??? ze jak WYKRĘCAM to zwiekszam cisnienie???a jak WKRĘCAM to zmiejszam?????
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sie 16, 2006 15:45
tomogolf2, przeciez post wyzej masz napisane
wykrecasz - zmniejszasz
wkrecasz - zwiekszasz
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sie 16, 2006 21:08
aha juz wswzystko jasne :) dziex
Moj Fire & Ice TDI
marek29
Post autor: marek29 » czw sie 17, 2006 10:57
euglen pisze:I tak też myslałem. Ale w tym momencie to wychodzi na to, że mam uszkodzony w jakiś sposób westgate, bo nawet jak wykręcę całkowicie tą srubkę od regulacji to mi pokazuje cisnienie nawet 1,4 bar... Albo jest jakaś nieszczelność na tym przewodzie... :crazy:
To się pośpiesz,ja olałem temat i mam po uszczelce pod głowicą.....(i niewiem co jeszcze).
Moja na fulu dobija nawet ponad 1,5bara.
Podobno w tych turbawkach często przycinał się zawór.
Turbinę Musisz wyciągać (niestety)
Powodzenia
euglen
Post autor: euglen » sob sie 26, 2006 17:45
zaprzal dzięki :pub:
okazało się, że miałeś rację - zawór był zacięty w pozycji zamkniętej... Pozdrawiam :bajer:
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » sob sie 26, 2006 21:40
Kolego euglen to Twoja turbinka?? Jezeli tak to zadbaj o FILTR POWIETRZA i wszelkie NIESZCZELNOSCI pomiedzy filtrem a turbo bo za jakis czas napiszesz post ze poszukujesz turbiny do swojego furacza. Widze ze konkretnie syfu Ci zasysa :bajer:
euglen
Post autor: euglen » sob sie 26, 2006 22:13
marcinoGTI to nie jest moja turbina, po prostu zdjecie takiej samej turbiny jak moja znalezione w internecie... :jezor:
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » sob sie 26, 2006 22:17
Sorki :D Myslalem ze to twoja dlatego napisalem co widzialem :D
gregor.vr
Post autor: gregor.vr » wt sie 29, 2006 14:57
Miałem taki sam problem z cisnieniem i rzeczywiscie zacina sie ten zawór. Zanim ktos sciagnie turbine niech spróbuje dmuchnąć cisnieniem z kompresora rzedu 4 barów w ten przewód i powinien sie ruszyc zawór. Co do regulacji cisnienia doładowania to przy wkrecaniu sruby cisnienie wzrasta a przy wykrecaniu maleje.
grewcio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
