turbo z ATD DO ALH
wesol
turbo z ATD DO ALH
Post autor: wesol » pn lut 04, 2013 22:29
tak zgadza sie ja tez coprawda w aUY zapodalem 3 barowca. Zawsze to lepiej wiedziec ile tam pompuje co nie.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
turbo z ATD DO ALH
Post autor: odzim » wt lut 05, 2013 00:34
italiano_83 pisze:na tej pompie nie wydoli na taką moc :wink:
no może trochę ale 170 da rade ,a faktycznie trzeba by 11 zalożyc zeby te 180-190 miec ale to i tak wtedy jeszcze IC ,nie mówiac o hamulcach ,
Dwajeden w zasadzie to po co takie turbo kupiles od arl-a bedziesz cos modzil jeszcze ?
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » wt lut 05, 2013 17:15
odzim, narazie korekta z czujnikiem 3 barowym i tym turbo szczerze pojechałem do znajomego co auto rozwalił chciałem 130 on ma asz co sie okazało po powrocie poprzedni właściciel wymienił ją i nawet o tym nie wiedział i okazało się że to turbo z arl...
Ptasior87
turbo z ATD DO ALH
Post autor: Ptasior87 » śr lut 06, 2013 17:12
A ja mam takie pytanie... Dlaczego po kilku krotnym naciśnięciu pedału hamulca na wolnych obrotach zaczyna gwizdać turbinka? Czy z podciśnieniem coś nie tak?
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
turbo z ATD DO ALH
Post autor: odzim » śr lut 06, 2013 19:18
Ptasior87 pisze:A ja mam takie pytanie... Dlaczego po kilku krotnym naciśnięciu pedału hamulca na wolnych obrotach zaczyna gwizdać turbinka? Czy z podciśnieniem coś nie tak?
to załoz swój temat
alvar666
turbo z ATD DO ALH
Post autor: alvar666 » czw lut 07, 2013 20:56
witam, mam podobny dylemat co kolega z ta zmina ze mam oryginalne turbo nie wiem jakie nie znam sie. mianowicie chodzi o to ze turbo sie zawiesza. teraz moje pytanie, czy lepiej wymienic na inne mianowicie na gt1749va, czy wyczyscic stare?
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » czw lut 07, 2013 21:43
słuchaj wyczyścić zawsze możesz ale gwaranci nikt ci nie da ile będzie chodzić wywal katalizator odma pod auto i tyle a na pewno warto spróbować poczytaj na forum u niektórych po wyczyszczeniu jeżdżą rok dwa a nie którzy po miesiącu już zapieczone odnoście wymiany na większe turbo musisz postanowić czy będziesz chipował auto jeżeli tak to się opłaca wtryski 216 turbo arl i masz jakieś 160-170km a jeżeli nic nie planujesz to nie ma sensu wymieniać na większe turbo... ja jak najbardziej zachęcam do chipu i zwiększenia mocy na prawdę duża przyjemność z jazdy...
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
turbo z ATD DO ALH
Post autor: odzim » pt lut 08, 2013 07:33
alvar666 pisze:czy lepiej wymienic na inne mianowicie na gt1749va, czy wyczyscic stare?
kolego a bedziesz wymieniał na nowe czy uzywke bo jak uzywke to po prostu wyczysc swoje i bedziesz mial spokój ,po wyczyszzeniu turbo moze juz nigdy sie nie zapiec to zalezy dlaczego sie zapiekło -czy zużyło sie mechanicznie (zmienna geometria),czy silownik tzw grucha sie zapieka i to powoduje zapiekannie sie kierownic , czy twój styl jazdy powoduje zapiekanie sie ,czy masz niesprawny układ paliwowy itd...reasumujac zacznij od wyjecia turbiny i jej wyczyszczenia
wesol
turbo z ATD DO ALH
Post autor: wesol » pt lut 08, 2013 18:12
niech wyciagnie swoje i sprawdzi czy sa luzy na wirniku jak beda i wzdluzne i poprzeczne to niech odrazu szuka innego. Jesli bedzie wmiar eokej to wyczyscic geo, gruszke przeropowac z obu stron membrany, zlozyc i bedzie latac.
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » sob lut 09, 2013 13:56
turbo wymienione strasznie późno wstaje ale to normalne w poniedziałek korekta i hamownia
http://vaglog.rtnet.pl/dominiklach_113445.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
turbo z ATD DO ALH
Post autor: wesol » sob lut 09, 2013 17:48
czemu to normalne. Nie wlozyles tma przeciez jakiejs wielkiej lochy z trzy litrowej jednstki. Zreszta nawet jakby bylo z 3.0 tdi to by tak pozno nie wstawalo. Cos masz nie tak. Skrec sztange o dwa obroty.
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » sob lut 09, 2013 18:29
kurde sztangę ustawiał mi tuner taką pompka przed zamontowaniem specjalnie mu to zawiozłem żeby po ustawiał....
wesol
turbo z ATD DO ALH
Post autor: wesol » sob lut 09, 2013 18:53
Nawet wstawiajac suszare od ARL do silnik ALH 90 konnego to bedzie wstawac tak asmoa jak ta seryjna suszara. Ogolnie bedzie chodzic praktycznie tak samo jak ta seryjna. Tyle z ebedzie niewkozystywana jej moc dmuchania. Czesc goraca tych suszarek w zasadzie jest taka sama.
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » sob lut 09, 2013 21:35
nie potrzebie skróciłem sztangę o 2 obroty zaczęło wstawać 2600 a co stego jak przy 3200 juz było 2350 przeładowywała nie potrzebnie sie bawiłem teraz nie mogę wrócić do tego co było gadałem z tunerem to jeszcze mnie opiepszył że sie tym bawie on to jakomś pompką ustawał i mówi że to tej turbiny musi być korekta bez tego ani rusz... nic z tego nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
