Krzywy czop czy belka ?
Rufus111
Post autor: Rufus111 » wt sty 15, 2013 10:56
Witam wszystkich, mam do was małe pytanko. Mam upierdliwy problem bo cały czas mnie ściąga w prawo. Bardzo długi czas doszukiwałem się problemu z przodu. Jeździłem na geometrię, ustawianie zbieżności, mechanicy sprawdzali luzy i nic. Jakiś czas temu udałem się do lepszej stacji diagnostycznej i okazało się że mam lewe tylne koło krzywe. Na śniegu pozostawiam trzy ślady ( gdzie lewe tylne koło nie pokrywa się z przednim ) Wiem że jak kupowałem samochód był uderzony w lwy tył ( fotki w załączeniu ), ale do sprzedaży zostało naprawione. Czy po takich uszkodzeniach, jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy prędzej będzie skrzywiony czop, czy belka tylna ??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 15, 2013 11:21
Trzeba zrobić porządną geometrię. Wtedy wyjdzie czy to problem tylko jednego koła czy też całej osi.
Rufus111
Post autor: Rufus111 » wt sty 15, 2013 12:42
Tak jak już wcześniej pisałem, zrobiłem pełną geometrię, przód tył itp. Koleś mi powiedział że przyczyna leży w lewym tylnym kole. Tylko teraz pytanie czy po takim uderzeniu i takich szkodach jak w tych co wstawilem fotki, jest to sam czop, czy muszę wymieniać belkę ( bo np. ramie belki się wygieło )?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 15, 2013 12:52
Czopa to u siebie nie odnajdziesz. Zdejmij koło pomierz bicie na tarczy - piascie ale obawiam się, że bezpieczniej będzie wymienic cała belkę.
Yaro1981
Re: Krzywy czop czy belka ?
Post autor: Yaro1981 » wt sty 15, 2013 17:32
marcin7x5 pisze:Czopa to u siebie nie odnajdziesz.
no ciekawe a piasta to niby na czym jest osadzona ?
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
renee
Post autor: renee » wt sty 15, 2013 22:41
Ja jak miałem krzywe koło to wymieniłem całą belkę.Koszt co prawda większy ale będziesz miał pewność że jest prosto.
Rufus111
Post autor: Rufus111 » wt sty 15, 2013 23:27
i chyba tak trzeba bedzie zrobić, bo opony mi nie drze, ale coraz bardziej mnie to irytuje.
DariuszK
Post autor: DariuszK » śr sty 16, 2013 18:49
tylko teraz kwestia czy kupisz prostą używaną belkę, ja też mam lekko koło pochylone właśnie lewe i mi oponę przydziera
Rufus111
Post autor: Rufus111 » śr sty 16, 2013 19:35
a ściąga samochód, czy tylko przydziera oponę ?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw sty 17, 2013 16:10
Rufus111, ściąg koła zacisk hamulcowy tarcze i dobrze pooglądaj jak to wszystko wygląda , by belkę skrzywić to trzeba nie złego dzwona zaliczyć , czop masz przykręcany jest większe prawdopodobieństwo że tam coś się skrzywiło , siła oporu idzie po najmniejszej lini oporu a nie odwrotnie
zauważ tez , ze tak jak kolega pisze DariuszK, skąd wiesz że kupisz prostą
na spokojnie trzeba wszystko pooglądać zweryfikować
kkkuba
Post autor: kkkuba » śr mar 06, 2013 18:46
Witam. Podepnę się pod temat. Wczoraj byłem na ustawianiu geometrii w moi mk4. Okazało się podczas pomiaru, że prawe tylne koło jest krzywo stoi. Pod spodem wygląda to tak jakby prawa tuleja była wypchnięta/niedokręcona. Diagnosta stwierdził, że tylna belka jest krzywa i należy ją wymienić. Dodam, że dziś jechałem za golfem i ewidentnie leci bokiem - przednie lewe koło znacznie jest wychylone. Auta nie ściąga w żadną stronę, jedynie na nierównościach i śliskim zarzuca tyłem. Czy to faktycznie wina przekoszonej belki? Co jeszcze ewentualnie można sprawdzić?
