Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
rc-men
Post autor: rc-men » śr gru 26, 2012 04:24
Mam bosch-a zielone 440 i pasuja w kolektor..
szpieg
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: szpieg » śr gru 26, 2012 11:11
rc-men pisze:Mam bosch-a zielone 440 i pasuja w kolektor..
mozesz podac ich numer ?
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
pusieq
Post autor: pusieq » śr gru 26, 2012 13:35
chyba takie: 0 280 150 558 ??
Bosch 440cc injector - 14mm o ring top & 14mm o ring bottom 41lb/hr @ 3.0 bar fuel pressure. 82 hp naturally aspirated, high impedance. 14.6 Ohms resistance uses square Bosch electrical plug
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 4138_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
szpieg
Post autor: szpieg » śr gru 26, 2012 16:26
numery seryjne 0280150xxx pasują do AGU, ale sa jeszcze zielone boscha 0 280 155 968 ktore niestety nie pasuja p&p pod seryjny kolektor
rc-men
Post autor: rc-men » śr gru 26, 2012 17:46
pusieq pisze:chyba takie: 0 280 150 558 ??
Tak te mam, z forda są bodajże
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » sob gru 29, 2012 19:41
panowie nie chcę zakładać nowego tematu, może ktoś z was posiada schemat elektryczny wiązki silnika do ecu i z ecu do skrzynki bezpieczników. Pacjent to audi a4 a silnik 1.8t AJL
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
brylantx8
Post autor: brylantx8 » pn gru 31, 2012 20:46
w autodacie powinny byc....
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
pczerniej
Post autor: pczerniej » ndz sty 06, 2013 14:49
nie wiem czy było czy nie ale fajny opis usunięcia zaworków itp ( podesłane przez Virus177 )
http://forums.subdriven.com/showthread. ... VAP-Delete" onclick="window.open(this.href);return false;
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
brylantx8
Post autor: brylantx8 » ndz sty 06, 2013 17:55
A wiec mam problem takiego rodzaju ze jestem podczas robienia swapa z 2.3 v5 na 1.8 t silnik już włożony wszytskie kabelki podłonczone tak jak powinno byc według schematów,zegary przełożone itp , samochód odpala na 2 sek i gaśnie i tak za każdym razem przy próbie odpalnia, myslałem ze to problem z immo bo miałem tak kiedyś ze odpalał i gasł za 2 sek ale wtedy na zegarach zaczynał mrygac kluczyk ..... i wtedy nie odapalał , a teraz ten kluczyk nie mryga ;/i nie odpala , co to może byc? błedy jakie sie wyświetlają na kompie to :
17978 - moduł sterujący zablokowany
18058 - magistral can tablica przyrządów
czaja86
Post autor: czaja86 » ndz sty 06, 2013 19:00
ja znalazłem coś takiego :
Przyczyną usterki może być:
- próba uruchomienia silnika nieprawidłowym kluczykiem
- próby manipulacji
- zwarcie przewodu przesyłania danych
- błędne kodowanie
- usterka w systemie immobilizera
- uszkodzony lub nie działa komputer sterujący immobilizerem
- nastąpiła wymiana komputera sterującego bez dopasowania immobilizera
Skutki:
- silnika pracuje przez chwilę i zatrzymuje się
- miga lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec.
Sposoby na usunięcie usterki:
- dopasować komputer sterujący silnikiem do immobilizera
- sprawdzić instalację i sam immobilizer
mabu79
Post autor: mabu79 » ndz sty 06, 2013 20:58
licznik zmieniles na ten z anglika?
...it has so much torque,that could tear a whole in time :)
...this is not acceleration. It's TELEPORT
brylantx8
Post autor: brylantx8 » pn sty 07, 2013 01:53
czaja86, dzieki za podpowiedzi :pub: coś bede kminił
mabu79, tak licznik jest z anglika
czaja86
Post autor: czaja86 » pn sty 07, 2013 21:22
podejdzie mi pod silnik AWP i wtryski od BAM kolektor ssący z sharana 1.8T lub audi TT 1.8T APX ?? Czy trzeba coś przerabiać odnośnie mocowania listwy wtryskowej bo węże od podciśnienia wiem że będą inaczej.
szpieg
Post autor: szpieg » pn sty 07, 2013 22:47
czaja86 pisze:podejdzie mi pod silnik AWP i wtryski od BAM kolektor ssący z sharana 1.8T lub audi TT 1.8T APX ?? Czy trzeba coś przerabiać odnośnie mocowania listwy wtryskowej bo węże od podciśnienia wiem że będą inaczej.
w tych silnikach byly uzywane wtryskiwacze EV6 (BAM, AWP) i EV12 (APX, AWC) ktore sie różnia punktem wtrysku, rozmiarami pasuja p&p
http://www.borlainduction.com/bosch/bosch_ev_6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.borlainduction.com/bosch/bosch_ev_12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mozliwe ze wtryski z BAM beda za krotkie do kolektora przystosowanego pod wtryskiwacze EV12, lecz moge sie mylic i bedzie hulało :)
nie wiem czy zamieszalem czy pomogłem ale niedawno zmagałem sie z tym tematem i troche wiedzy przyswoilem
masz zapewne wtryskiwacze bosch 0280156063 czarne/szare 380 cc ?
Wróć do „1.8T i 20V”
