Nie chodzi centralny MK4 :(
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr gru 05, 2012 20:53
jezeli beda zimne luty lub nawalony mikrostyk = brak sygnału do komfortu =brak oswietlenia itp, itd
Waqa
Re: Nie chodzi centralny MK4 :(
Post autor: Waqa » czw gru 06, 2012 14:56
Tonic pisze:A oswietlenie wnetrza ma cos z tym wspolnego?
tak
Tonic
Post autor: Tonic » czw gru 06, 2012 17:21
Dziekuje w takim razie za podpowiedzi i w weekend sprawdze i zdam relacje co było nie tal.Pzdr
Tonic
Post autor: Tonic » sob gru 08, 2012 19:46
Sprawa wyglada tak ze wyciagnałem dzisaj zamek od strony kierowcy. Po rozkreceniu okazało sie ze były dwa zimne luty wiec poprawiłem je oraz wszystkie inne profilaktycznie.I dalej zamek nie działa do konca.Jak juz wczesniej pisałem oswietlenie w srodku nie działa,dioda nie działa,chodzi tylko otwieranie jak jak przekrece kluczyk od strony kierowcy.Moze byc to wina tego włacznika pod numerem 1 na zdjeciu bo jak podłaczam na krotko pod kostke na naciskam go palcem nie ma zadnej reakcji.I drugi pytanie za co jest odpowiedzialny włacznik numer dwa bo nie dochodzi do niego zadna dzwigienka i nie bardzo wiem co moze nim kierowac.Dodam jeszcze ze oznaczony numerem jeden jakby był juz wymieniany bo jest jako jedyny innej firmy.Prosze o szybka pomoc bo mam rozebranego Goferka i nie wiem co robic .Pzdr :rozpacz:[
URL=http://fotem.pl/show/full/a2a4c7443ce76ede8ca82069949]Obrazek[/URL]
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob gru 08, 2012 20:53
ten zamek ma 4 mikro w srodku , a normalnie są 3 (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;)
pewniejsze będzie jak go wymienisz na nowy coś z nim było czarowane
Waqa
Post autor: Waqa » ndz gru 09, 2012 11:49
Proponuje sprawdzić multimierzem same mikrostyki, następnie jeszcze raz zimne luty najlepiej przy samym wejściu kostki elektrycznej.
Aligator ilosc mikro jest poprawna dokładnie 5 sztuk.
środkowy mikro jest od deadlocka.
Tonic po wciśnięciu nie było reakcji, bo pewnie nie byly spelnione wszystkie warunki. czyli nie prawidłowy lub brak sygnału z pozostałych mikro)
arbi94
Post autor: arbi94 » pn gru 10, 2012 23:24
Jezeli nie dziala Ci oswietlenie wnetrza i centralny to zimne luty albo mikroswitche mialem to samo (100 zl za drzwi u elektryka) , zle podlaczone radio moze byc rowniez przyczyną, jeszcze sprawdz moduł komfortu
Robertoo
Post autor: Robertoo » ndz lut 03, 2013 17:34
witam, mam taki sam problem. Nie mogę zamknąć centralki w moim mk4. Wkładałem inne radio u kolegi i po wróceniu do domu nie mogłem zamknąć samochodu. Myślałem że to pilot więc pobiegłem po drugiego pilota, ale było to samo (dioda na pilocie się pali, ale nie reaguję na zamykanie i otwieranie).
A ryglowanie drzwi działa , tak samo mogę zamknąć drzwi guzikiem koło podnoszenia szyb. Mikrostyki chyba są ok bo przy otwieraniu drzwi wszystkie lampki się zapalają, a po zamknięciu po jakimś czasie gasną. Nie mam zamka w drzwiach, a w bagażniku mi się zastał i nie mogę go rozruszać :?
Co to może być ?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz lut 03, 2013 19:09
Robertoo, sprobuj zakodowac piloty. Instrukcja jest na forum.
arbi94
Post autor: arbi94 » ndz lut 03, 2013 19:18
Waqa pisze:Tonic zimne luty w drzwiach kierowcy, w pasażera to samo. Z panela działa, bo centralny został wysterowany własnie z tego panela, a nie z zamka.
Kolega ma racje to zimne luty . Mialem to samo
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz lut 03, 2013 19:43
Tonic pisze:przez Tonic » 8 gru 2012, o 18:46
to raz
a dwa - juz odpowiedziales przeciez na to w identyczny sposob :)
Robertoo
Post autor: Robertoo » pn lut 04, 2013 00:44
sprawa wyjaśniona. Źle podpięte kable radia. Był czerwony z czerwonym i żółty z żółtym. Zrobiłem na przemian i działa.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
