Da się podświetlić kratki nawiewu mk4?
Szybkie pytanie, czy da się podświetlić zwykłe kratki nawiewu w mk4 jak w borze ?
Te z bory po prostu mi się nie podobają, ale podświetlenia są ok.
Nawiewy a'la bora, ale nie bora :)
Nie da się bo te rysuneczki są nie przeźroczyste.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
To chciałem wiedzieć zanim wytargam nawiewy. A jeszcze jedno pytanie, czy same kratki z mk4 można wsadzić do ramek z bory ?
iigAlisArr
Jeśli masz na myśli 'pióra/kratkę' kierunkujące wylot powietrza to nie da się, zupełnie inny system działania mają w G4 i Borze.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ew co można zrobić to wsadzić diode która podświetli nam pokrętło, tzn wokół pokrętła będzie świecić, taka ramka... nic innego nie zrobisz chyba.
Moim osobisty zdaniem to bez sensu. Jedyne sensowne rozwiązanie to kratki od bory.
No to zostanie tak jak jest, kratki z bory jakoś mi nie pasują.
Były jeszcze jakieś inne oryginalne elementy podświetlane, ktorych nie ma w mk4 a były np. w passacie lub innym samochodzie z grupy vw a pasujące do golfa ?
Mam na myśli... bo ja wiem, np. gałke zmiany biegów.
Re: Nawiewy a'la bora, ale nie bora :)
Fajne było w passacie B5 W8 lampka w podsufitce z diodami oświetlającymi wnętrze w nocy podczas jazdy.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
zawsze można w swojej lampce coś takie zrobić jeśli kupno tej w8 jest za drogie.... ja w mk3 podświetliłem sobie przyciski przy lampce
nie trzeba szukać już tych przycisków
- yatering
a nie meczyly Cie lampki choinkowe w aucie? w nocy to musi byc porazka
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
na zdjęciach tak sie wydaje ale nic nie raziło, czerwony nie razi tak jak niebieski. a teraz mam wnętrze z czwórki i jest lepiej
w najblizszych dniach bede robil takie kratki ale bedzie samo pokretlo podswietlanemitusm pisze:Szybkie pytanie, czy da się podświetlić zwykłe kratki nawiewu w mk4 jak w borze ?
podobnie jak tu:
http://img259.imageshack.us/img259/3330/got1ym2.jpg
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
Daj znać jak ci to wyszło, pokrętła z A3 pasują do kratek z golfa? Ogólnie mam takie w A4 i dużo lepiej to wygląda niż z bory.grabiec pisze:w najblizszych dniach bede robil takie kratki ale bedzie samo pokretlo podswietlanemitusm pisze:Szybkie pytanie, czy da się podświetlić zwykłe kratki nawiewu w mk4 jak w borze ?
podobnie jak tu:
Ponawiam pytanieDaj znać jak ci to wyszło, pokrętła z A3 pasują do kratek z golfa? Ogólnie mam takie w A4 i dużo lepiej to wygląda niż z bory.
