golf mk4 1.4 16v akq problem z zaplonem?
Błędy wracają cały czas. Jak usunę to po zaraz po odpaleniu nic nie wyskakuje, ale po przejechaniu paru kilometrów znowu się pojawiają. Ostatnio pojawiło się też lekkie szarpanie podczas jazdy na stałych obrotach (1900/2000 obr/min.), ale coś czuje ze to wina zaworu egr. Dziwny silnik
a najciekawsze są właśnie błędy 609 i 610 bo tłumaczenie ich znam ale co z tego skoro nie wiem z jakiej przyczyny one wyskakują
ale może to taki urok tego silnika
najważniejsze że jeździ
Greguss, goffyy, Mam pytanie - w którym miejscu w silniku akq jest zamontowany czyjnik temp.cieczy
pan ten czujnik wymieniał
Cos dziwne masz te kody błedów. Ale nie pozostaje nic innego jak posprawdzać wszystko co elektryczne odpowiedzialne za zapłon czyli przewody, świece, cewkę i kabelki pomiędzy cewką a sterownikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
