Z foteli przednich odpadły mi sprężyny regulacji wysokości siedziska. Regulacja wysokości foteli bez sprężyn też działa, ale trochę "skokowo".
Wiem, że z przodu jest prosty zaczep, natomiast problem jest z osadzeniem sprężyny wewnątrz prowadnicy w której ona siedzi i niedostępności mocowania wewnątrz, od strony mechanizmu podnoszenia/opuszczania siedziska. Czy ktoś z użytkowników tego typu foteli ma przepis na naprawę tego? Bo jeździc się da, ale skoro producent wymyślił taki patent, to widocznie coś on wspomaga.
Chyba, że w Waszej opinii jest to zbyteczny dodatek, bez którego absolutnie można się obyć.
Naprawa regulacji wysokości foteli przednich
- stanislawski
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Z tego co zauwazyłem to jedynie jest trudniej podnieśc fotel/siedzisko do gory. Łatwiej jest pogiąć delikatne detale w mechanizmie od podnoszenia. Ogólnie ja jeżdze juz tak 2 lata i nic sie nie dzieje. Jedynie przy podnoszeniu siedziska muszę użyc trochę więcej siły.
