jak wzmocnić gaźnik webera????
RV jest to digifant pierwsze słyszę ze wtrysk jest uszkodzony chyba ze źle coś rozumie
Wydech przelotowy, jak największe dysze paliwa, lub na 2 przelocie można nawet wykręcić dysze od paliwa i powietrza, będzie dużo chlał, ale odwdzięczy się mocą. I do tego jeszcze jakiś ostrzejszy wałek
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Wałek chyba od BP/PR zalecali, ale pewien nie jestem. A dysze można całkiem wyjąć.
Dziwne, u mnie przy takiej konfiguracji wychodziło ok. 15 litrów na setkę przy mocnym duszeniu.
Dobry żart, na serynych dyszach w większości typów Weberów (nie licząc jednego gaźnika z Poldka 1.5) AFR już jest mocno za niski a ty radzisz je całkiem wyjąćbarto125 pisze: dysze można całkiem wyjąć.
U mnie na konfiguracji I przelot 140/200, a na drugim bez dyszy paliwowej i powietrza chodziło to bardzo dobrze, a lambda pokazywała mieszankę ok, nie wiem, może sondę mam walniętą. Ale zrezygnowałem z tego ustawienia, bo za fajnie się jeździło, a jak wiadomo taka jazda kosztuje.
Napisz jaki to dokładnie Weber i jaki masz silnik (głównie pojemność i wałek)wolsky pisze:wienc pytam sie poważnie co zrobić aby przynajmniej było tak jak na wtrysku bo już siły nie mam ani finansów bo całąkase włożyłem na części z passata i sie okazało że wtryskiwacz jest spalony wien aby jezdziło to jest weber
ale niema szału więc prosze o pomoc !!!!!!
A nie masz czasem webera od silnika 1.3? Jakie masz dysze/rurki emulsyjne? Mieszanka ustawiona dobrze?
