Zalane świece w oleju, silnik kopci i bierze olej
- Paweł Marek
nie no chyba nie w tym modelu sa 3-czesciowe, tak czy inaczej jeśli tloki i cylindty sa niezłe to wymiana samych pierścieni powinna pomóc, szkoda że robisz to takimi etapami, dokładasz sobie kosztów i czasu na naprawę
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
Zmieniłem pierścienie (kupiłem z firmy GOETZE pisze że są one niemieckie) kosztowały po 44zł na tłok. Auto teraz jest nie do poznania, nie puści dymka, idealnie przepala świece, zyskało trochę na mocy i co najważniejsze nie bierze oleju. Zrobiłem już 1000km i nie ubyło nic oleju. Myślę że teraz wszystko będzie ok . Przy okazji zrobiłem rozrząd , wymieniłem olej filtr, uszczelki,kupiłem nowe śruby do głowicy Włożyłem do auta prawie 800zł ale cóż..teraz wiem przynajmniej co mam;) Szkoda tylko że nie zrobiłem tego za razem tylko musiałem to rozbierać dwa razy;/ Ale w przyszłości postaram sie już nie popełnić takiego błędu. Dzięki za wszystkie pomocne rady, pozdro
