Problem z ogrzewaniem
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » śr sie 29, 2012 13:43
witam was wczoraj zauwazylem problem z ogrzewaniem tzn. nie grzeje juz tak efektywnie ja kiedys a cieple powitrze jest najbardziej odczuwalne ze srodkowych kratek po przelączeniu nawiewu na szybe przednia jest letnie powietrze tak samo jest na stopy.dodtkowo zauwazylem ze z kretek wydostaja sie kawalki czarnej gabki zreszta slychac jak by cos tam latalo w calym ukladzie.Temp.auta 80-90 uklad odpowietrzony oraz rurki z nagrzewnicy gorace.czekam na jakies porady
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr sie 29, 2012 13:47
Zacznij od zmiany filtra kabinowego ;) U mnie na 4 już ledwo wiało, a po zmianie to "łeb urywa" :helm:
Rust is lighter than carbon fiber
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » śr sie 29, 2012 13:58
wiem juz to przerabialem w zeszlym roku :bajer: tu chodzi o to ze z srodkowych kratek leci cieple a z gory i dolu duzo chlodniejsze a niegdy nie mialem z tym problemow
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr sie 29, 2012 15:00
Tunele kratek oraz nawiewu na szybe sa przytwierdzone na stale do dechy...na srodku dechy lacza sie one z glownym kanalem nawiewiu. Problem polega na tym ze nie sa ze soba na stale polaczone tylko ze tak powiem jeden wchodzi w drugi ze sporym zapasem miejsca a owa wolna przestrzen jest wypelniona gobeczkom. Po tylu lata uzytkowania gabka murszeje co jest rownoznaczne z powstawaniem przerdmuchow i takim sposobem powietrze nie leci do dyszy tylko wylatuje pod deske...jedynym slusznym rozwiazaniem byloby wymontowanie dechy wymiana uszczelnienia...(ogolnie wymontowanie deski to 10min roboty...nic strasznego).
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » śr sie 29, 2012 15:45
a czy wyciagniecie dechy nie wiaze sie z wywaleniem calej reszty rzeczy typu zegary kratki schowki i inne oslony??ogladalem fotoporade z wymiany nagrzewnicy to trzeba tam wszystko wyciagnac ze srodka.to co mam odkrecic skoro twierdzisz ze potrzeba na to okolo 10min i jak sie zabrac dobrze do tego mile wskazane jakies fotki jak sa ewentualnie pisemna porada :grin:
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr sie 29, 2012 19:23
djmarko_86 pisze:a czy wyciagniecie dechy nie wiaze sie z wywaleniem calej reszty rzeczy typu zegary kratki schowki i inne oslony??
Owszem wiaze sie:D...ale to jest tylko kilka srubek:)...
- zdejmujesz wszystkie plastiki z dechy odkrecasz srubki znajdujace sie w nawiewach (po dwie na kratke)
- wyciagasz zegary
- pod panelem sterowania nawiewu masz 4 srubki dodatkowo w papielniczce masz jeszcze dwie
- oznaczasz linki od nawiewow (dodatkowo najlepiej zrobic foto)
- zdejmujesz linki (delikatnie z blaszkami bo czasem lubi pekac plastki na ktory sa zalozone)
- demontujesz oslony ktore sa na wysokosci kolan
- odkrecasz schowek (trzyma sie na kilka srubek na dole)
- odkrecasz kiere (oznacz sobie gdzie jest srodek zeby pozniej rowno ja zamontowac:))
- zdejmujesz popielniczke z tylu (odkrecasz dwie sruby) wyciagasz osolne przy recznym nastepnie odkrecasz srubke ktora trzyma oslone lewarka (razem ze schowkiem pod popielniczka) (pod mieszkiem tez chyba jest sruba (nie pamietam))
- sruby ktore trzymaja deche masz oznaczone na zdjeciu (klucz 8 jezeli dobrze pamietam)
- sciagasz wycieraczki i demontujesz podszybie nastepnie odkrecasz dwie albo 4 sruby na grodzi
- odpinasz kable z zaczepow i wyciagasz deche:)
wydaje sie to straszne ale tak naprawde jest to roboty na 10 minut...:)
P.s. Oczywiscie na poczatku kolejnosc jest dowolna;)
p.s.2. Jezeli MASZ poduszki to przed ich demontazem ODLACZ aku!!!!!!!
Obrazek <-oznaczenie srub (od strony kierowcy masz w tych samych miejscach z tego co pamietam:))
Obrazek <-tu doskonale widac gabke o ktorej mowa.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » czw sie 30, 2012 03:51
oki kolego dzieki bardzo za te twoje porady mysle ze w weekend sie za to zabiore myse ze dam sobie z tym rady fakt ze groznie cala ta operacja wyglada ale lepiej to teraz zrobic niz na zime.pozdro
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw sie 30, 2012 09:34
Mozesz jeszcze wykrecic ramke przy radiu (srubki w nawiewach i pod plastikami po prawej i lewej stronie radia) i obejrzec jak u Ciebie wyglada ta gabka....powinienes dac rade wlozyc reke za dysze zeby obadac czuciowo czy powietrze ucieka czy nie...w ostatecznosci mozesz z tej pozycji pokombinowac z uszczelnieniem...moze uda sie bez wyciagania dechy.
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2012 19:51 przez Mavrick, łącznie zmieniany 2 razy.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » czw sie 30, 2012 13:02
wczoraj cos takiego robilem ale nie zwrocilem na to uwagi :bajer: mam nadzieje ze sie zabiore za to teraz bo nie daje mi to spokoju
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 31, 2012 12:06
djmarko_86, na 90 % to bedzie wykruszona gabka zasłaniajaca 3 otwory w blaszanej klapce przełączającej zimne/ciepłe, robota troche kijowa opisy na forum, patrz na fotki w poradzie o wymianie nagrzewncy. Jeśli masz tak ze momo ustawienia na max zimne leci letnie a przy ustawieniu na maks ciepłe też leci tyklko letnie to naopewno to ta klapka, po prostu miesza się powietrze cieopłe z zimnym z powodu nieszczelności w tej klapie.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Problem z ogrzewaniem
Post autor: waski1 » pt sie 31, 2012 15:57
Paweł Marek pisze:djmarko_86, na 90 % to bedzie wykruszona gabka zasłaniajaca 3 otwory w blaszanej klapce przełączającej zimne/ciepłe, robota troche kijowa opisy na forum, patrz na fotki w poradzie o wymianie nagrzewncy. Jeśli masz tak ze momo ustawienia na max zimne leci letnie a przy ustawieniu na maks ciepłe też leci tyklko letnie to naopewno to ta klapka, po prostu miesza się powietrze cieopłe z zimnym z powodu nieszczelności w tej klapie.
100 % racji.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt sie 31, 2012 16:06
Mavrick pisze:wydaje sie to straszne ale tak naprawde jest to roboty na 10 minut...
2.000 zeta zapłacę jak na moich oczach sam zdemontujesz deskę rozdzielczą z golfa 3 z możliwością ponownego montażu w ciągu 10 minut.
Obawiam się że godzina to mało.
Nie pisz bzdur bo potem klient wchodzi do serwisu i mówi że to jest 10 minut roboty.
A jak jesteś taki szybki bill to zachowaj to dla siebie.
Aha jak nie zdemontujesz deski w 10 minut to ty mi płacisz 2.000 i pokrywasz mój przyjazd do łodzi.
Podejmujesz wyzwanie ?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt sie 31, 2012 19:32
Jak bede deche wyciagal to dam znac.
Jezeli wiesz co i gdzie odkrecic to nie wiem w czym problem (do odkrecenia ok 25 srubek). Jedyny problem jaki mozesz po drodze napotkac do sciagniecie wycieraczek (jezeli nie masz sciagacza) oraz sruba kierownicy. Tak jak juz wczesniej o tym napisalem to tylko z pozoru wydaje sie ze to jest kupa roboty.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pt sie 31, 2012 19:44
Operacje trzeba by wykonać na samochodzie w którym jeszcze decha nie była ściągana, bo tak to wynik będzie mało miarodajny ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
