[zewnątrz] pielęgnacja opon, plastików, dachów, felg
maj0nez, ludzie kombinują z tlenkiem ceru i takie tam, ale na żywo nie widziałem nigdy żeby to dobrze wyszło (chociaż na zdjęciach czasem efekty byly niezłe).
Najlepiej i nataniej kupić ubezpieczenie na szyby i [sugestia] złapać kamień od tira na drodze [/sugestia]
Shmatan, dokładnie.
I zaraz po wklejeniu nowiutkiej szyby,zaaplikowac na nią niewidzialną wycieraczkę.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Re: [zewnątrz] pielęgnacja opon, plastików, dachów, felg
Tylko to nie o to chodzi to ma być wszystko oryginał a takich szyb już nie dostanę do mkIIShmatan pisze:maj0nez, ludzie kombinują z tlenkiem ceru i takie tam, ale na żywo nie widziałem nigdy żeby to dobrze wyszło (chociaż na zdjęciach czasem efekty byly niezłe).
Przeglądając ofertę sklepów, znalazłem ten produkt - http://showcarshine.pl/3-pielegnacja-tw ... fibry.html" onclick="window.open(this.href);return false; i czy opłaca się go kupić, jeśli będzie używany jedynie do progów, dokładki zderzaka i podszybia. Jak z jego wytrzymałością i na jak długo wystarcza?
Slovak, Wytrzymałość jest całkiem w porządku. U mnie po miesiącu dalej widać że jest ( zrobiłem 50/50)
Tester 118ml starczył mi na niecały rok.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Godny polecenia, warto.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Bio, dzięki
. Więc nie pozostaje nic innego jak kupić i przywrócić blask plastikom w Asterce
Panowie - pytanko z gatunku tych cięzkich, co odpowiedź APC lub IPA nic nie da.
Jak poradzić sobie z elementami gumowymi (uszczelki przy oknach i dwie nowe-używane opony które kupiłem) które mimo szorowania płynami do mycia felg, apc, meg's glass cleanerem (nie śmiać się - to na prawde uniwersalny produkt) i twardymi szczotkami dalej brudzą fibry/ręce? czy jest dla nich jakiś ratunek?
Prosiłbym zarówno o wskazanie środków, jak i "hardware'u" i techniki. O ile uszczelki mniejwięcej ogarnąłem wycierając ręcznikami papierowymi z psikniętym APC na tyle że lekkie dotknięcia nie są brudzące, o tyle na oponie to nie przejdzie :/
Widziałeś to : http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 69a#302929" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Bio, widziałem i nawet nad tym myślałem, ale 45zł za środek który użyję tylko raz na doczyszczenie to troche mi nie pasuje wydawać ;] Plus mają go chyba tylko w caroku, a stamtąd nie planuje zamówień w najbliższym czasie
sierpy, dokładki progi Mk3 ;/
Witam mam pytanie czym koledzy czyszczą te czarne elementy plastikowe w golfie mk3 ? chodzi mi o np sierpy , dokładki zderzaków i progi, w moim samochodzie sa mocno zabrudzone i nie wiem czym to wyczyścić ;/ Poza tym jakimi środkami dodać im czarnego koloru na trwałe bo czernidła których stosowałem nie spełniały zadania ;/ z góry dziękuje za pomoc
Kuki-V.A.G-on---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442465" onclick="window.open(this.href);return false;
Południowe Spoty ---> http://www.facebook.com/PoludnioweSpoty" onclick="window.open(this.href);return false;
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Ja jak coś mam mocno uwalone to myje dimmerem i zawsze brud puści.
A odświeżyć można ładnie opalarką, wyglądają jak nówki
Rust is lighter than carbon fiber
Salwinek91
kukiMk3, do odświeżenia może być 303 Aerospace protectant, PB trim restorer.
Co do czyszczenia jakieś APC w odpowiednim stężeniu, Czy to będzie Megs czy Nielsen to powinno dać radę
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
KuRcZaKjaS
A ja powiem że bardzo ładny efekt daje plack (tak ten do tapicerki) naniesiony gąbką (zmywakiem). Tani i dobry sposób, a do tego nawet trwały.
