AUDI COUPE TYP89 by MIKI1133
miki1133
Post autor: miki1133 » wt lip 03, 2012 17:39
kolejne małe pierdołki ogarnięte
kilka fot z gratami
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
i jak auto wyglądana na tą chwile:
miki1133
Post autor: miki1133 » śr lip 18, 2012 20:37
Z nowości doszedł tunel ori od us-a :
trzeba było go przemalować bo był szary i zniszczony lekko ale już jest w idealnym stanie
oraz poprawiłem tzw. zaślepkę zegarów jest bardziej estetycznie:
miki1133
Post autor: miki1133 » czw sie 16, 2012 19:19
i kolejne części do układanki :
słupki oraz podsufitka dostaną nowe życie dzięki Koledze orzech17111 :pub:
foto poglądowe podsufitki gołej narazie
Dystanse powinny pasować idealnie do felg które mam tylko śruby muszę dopasować
i coś dla wygody z wersji us i ostatnich 80 b4
tylko pytanie za 100 punktów kiedy ja to zamontuje
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pt sie 17, 2012 07:34
miki1133, widzę, ze pomału coś tam modzisz. Tak 3mać :pub:
miki1133 pisze:tylko pytanie za 100 punktów kiedy ja to zamontuje
Jutro :los2:
miki1133
Post autor: miki1133 » pt sie 17, 2012 10:07
GarageBoy, chciałbym jutro ale praca,pomoc bratu pochłania strasznie i wolnego czasu bardzo mało
ps.kiedy zobaczę jedynkę Twoją :jezor:
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pt sie 17, 2012 11:19
miki1133, czasu zawsze za mało :bajer:
A co do jedynki, to pomimo, że pracuje przy niej ok 12 godz. tygodniowo to i tak chyba się nie wyrobię w tym roku wogóle nią wyjechać :banghead:
miki1133
Post autor: miki1133 » sob sie 18, 2012 21:05
i wyleciała wycieraczka tył
ramka szybra poszła w czarny połysk
i czarna podsufitka wygląda tak:
słupki od pasów tez się malują powoli:
dystanse przymierzone i zostało dobrać śruby.
czy może ktoś mi powiedzieć czy wejdą mi felgi 7,5 j Et35 z dystansem 20mm każdy i nic nie będzie obcierać bo z tego co przymierzyłem to są na równo praktycznie z rantem błotnika ??
miki1133
Post autor: miki1133 » wt wrz 04, 2012 12:16
prace nad czarna podsufitka trwają poglądowe foto
Obrazek Obrazek
i mały up dystanse na aucie z + nie poznaje auta tak się klei do asfaltu - zauważyłem ze koła z tyłu nie wystają równo i nie wiem co z tym zrobić zawiecha z tyłu sprawna i nic nie pogięte
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » śr wrz 05, 2012 07:59
miki1133 pisze:zauważyłem ze koła z tyłu nie wystają równo i nie wiem co z tym zrobić zawiecha z tyłu sprawna i nic nie pogięte
a jak ze zbierznością???
miki1133
Post autor: miki1133 » śr wrz 05, 2012 16:03
GarageBoy, wszystko w jak najlepszym porządku zbieżność ok nigdzie drążek panharda nie pogiety i tuleje belki w dobrym stanie wiec zostaje mi modyfikacja panhard według pomysłu kolegi z innego forum
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » czw wrz 06, 2012 07:40
miki1133, działaj, działaj :pub:
miki1133
Post autor: miki1133 » ndz wrz 09, 2012 12:21
kolejne rzeczy do układanki :
miki1133
Post autor: miki1133 » sob wrz 15, 2012 22:37
i Kolejne drobne rzeczy :
miki1133
Post autor: miki1133 » wt paź 09, 2012 21:24
problem rozwiązany okazało się że nic się nie sypie tylko wydech był luźny i uderzał o skrzynie i powstawał taki dziwny dźwięk jakby przegub wewnętrzny się sypał lub skrzynia. Zakupione poliuretanowe wieszaki tłumika :
podwieszony wydech poskręcany na nowo i nastała błoga cisza przy okazji oględzin wymieniłem ori osłonę przegubu wewnętrznego ps. skubana dopiero po 21 latach popękała i trzeba było ją wymienić na nową lobro
