jaka jest długość pólosi napędowych Golf mk I 1.6 D
Witam. Mam problem, zmieniłem u kumpla lilnik z 1.5 D na 1.6 D i rozwala mu lewy przegub wewnętrzny (ten przy skrzyni) podczas skrętów w lewo. Potrzebuje znać jaka jest długość lewej półosi napędowej przy silniku 1.6 D. Bardzo pilne !!! Tak jak w temacie samochodzik to golf I.
greg
no nie bardzo - u mnie przy skrzyni w mk2 półoś kończyła się przed skrzynią przegubem wewnętrznym potem szła półoś aż do koła gdzie był przegub zewnętrzny.bongo pisze:Półoś wychodzi ze skrzyni biegów wieć nie ma znaczenia jaki silnik ją napędza
Więc tak lewe półosie miały 3 wymiary w mk2 tj 89 90 i 100 a w mk1 89 i 90. Z tym że diesle w obu przypadkach 90
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 5:18 pm ]
z tym że oże ta półoś jest krzywa? I stąd rozwalanie przegubu?
greg
ale mówimy o przypadku takim jakbyś do swojego wsadził sinik np 1,9TDI a skrzynię zostawiał - możliwe jest że następuje przesunięcie silnika względem pojazdu - typowo - przednie mocowanie silnika dla 1,1 - 1,3 jest inne niż dla 1,6 a w związku z tym może nastąpić przesunięcie silnika w jedną strone o te felerne 10mm
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 7:00 pm ]
własnie sprawdziłem w mk1 jest inna podpora przednia niż w mk2 - moze tu tkwi problem
greg
greg
mocowanie silnika jest z tego silnika 1.6 ale ten silnik był przeskładany z golfa I a nie z II Może wcześniej był we II ale jeździł w I i z jedynki go przekładałem. W sumie sie ono niczym nie różni, tyylko tym że to stare co wisał na nim 1.5 było wytarte i założyłem to co było przy 1.6.
[ Dodano: Sro Lip 26, 2006 3:45 pm ]
no zapomniałem dodać że skrzynia teraz jest 5 a była 4greg pisze:ale mówimy o przypadku takim jakbyś do swojego wsadził sinik np 1,9TDI a skrzynię zostawiał - możliwe jest że następuje przesunięcie silnika względem pojazdu - typowo - przednie mocowanie silnika dla 1,1 - 1,3 jest inne niż dla 1,6 a w związku z tym może nastąpić przesunięcie silnika w jedną strone o te felerne 10mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
