Jaki profil opony ?
Jaki profil opony ?
Witam mój GOLFik jest obniżony i ma opony 185/65/14 , wygląda prawie spoko a chce mu założyć fele 15 tylko o jakim profilu mam kupic opony aby było fajnie no i aby się zmieściło
- davvidoo
Re: Jaki profil opony ?
Według katalogu mk3 na felgę 14 cali powinien mieć oponę 185/60 lub 175/65, jeżeli masz 185/65 jest ona większa wyższa. na felgę 15 cali podejdzie w takim wypadku 195/55r15 lub 185/60r15 ale będzie większa niż powinna być polecam przejście na oryginalny rozmiar.swdarek pisze:Witam mój GOLFik jest obniżony i ma opony 185/65/14 , wygląda prawie spoko a chce mu założyć fele 15 tylko o jakim profilu mam kupic opony aby było fajnie no i aby się zmieściło
taka opona na 100% będzie pasować lub jej zamiennik 185/55r15.romek-o pisze:według specyfikacji Golfa mk3 opony R15 powinny mieć rozmiar 195/50
mk2-->Spawanie skończone xd i Passat b5fl var4motion
Jaki profil opony ?
wszystko ok.tylko 195 na 50 czy na 55 przy nie zaklepanych rantach i pełnym aucie bedzie tarło.davvidoo pisze:według specyfikacji Golfa mk3 opony R15 powinny mieć rozmiar 195/50
da sie jezdzic max w 3. miałem take opony na swoich 15 i na seryjnym zawiasie była tragedia na wiekszych nierownosciach.
na glebie bylo lepiej,ale jeszcze sie zdarzało dopiero jak zaklepałem ranty przestało trzec.
proponował bym cos wezszego od 195 na profilu 50.
- RobstonKoro
Jaki profil opony ?
Kolego kapela20 wszystko zależy jakie et felgi. Ja mam u siebie gwint skręcony dosyć mocno, a felge mam 15' 7j et38 z oponą 195/50 i nawet jak załaduję na tył 2 osoby to nic nie trze bo koło się chowa w lukę. Także źle dobrane ET miałeś jeśli Ci tarło na serii. albo wytrzaskane amorki
A co do kolegi pytania seryjna 15stka ma chyba 6.5j szerokości i et 45? Na moje nie powinno trzeć z 195/50 przy sprawnych amortyzatorach i nie śmiganiu w terenie dla terenówek
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- davvidoo
Jaki profil opony ?
kapela20na 195/55 mogło ci trzeć ale przy złym ET lub padniętych amorkach. Seryjna felga 15" ma szerokość 6j i ET 35.
- Paweł Marek
Jaki profil opony ?
typowy rozmiar czyli 185/60 R14 lub 195/50/15 przy właściwym dla golfa ET felgi niema prawa trzeć o rant nadkola niezaleznie od niskości zawieszenia, to już prędzej o samo nadkole u szczytu.
Jaki profil opony ?
nom dokładnie ,zapomniałem o tymrobert19kor pisze:Kolego kapela20 wszystko zależy jakie et felgi
dlatego najlepiej jak siem juz ma fege przymiezyc i wtedy debatowac jaka opona
